прагматик
Климатик/климатроник
Причем тут время работы кондиционера для достижения заданной температуры в салоне авто, если речь идет об удельном расходе топлива?
О каком удельном расходе речь? В вопросе ниже, на который отвечают есть какие-то уточнения?.
Опытные пользователи климатической системы, подскажите, влияет ли интенсивность работы системы на расход топлива?? Тоесть, если скажем, выставлена температура +23 расход топлива один, а при температура +18 , расход больше?. Или независимо от выставленной температуры повышается расход одинаково? С ув. RA 42368.
Причем тут способ регулировки автоматического кондиционера, который в простонародье называется климатом, к кондиционеру как таковому?
С чего ты взял что климатиком не может применяться компрессор с регулируемым объемом?
Ты что, придуриваешься? :xixixi:
Оригинальный ответ. По теме больше нечего?
Конкретно?
Удельный расход топлива при работе кондиционера зависит от наружной температуры воздуха, которая определяет скорость испарения хладагента в испарителе. Чем быстрее - тем быстрее нарастает давление в контуре, тем больше энергии в единицу времени требуется на конденсацию паров. Температура в салоне регулируется не работой испарителя (при прочих равных условиях она неизменна), а заслонками подачи холодноготеплого воздуха.
Расход топлива, определяемый БК, является удельным.
Что еще?
Осталось выслушать твой рассказ о компрессоре с регулируемым объемом на Джетте...
Подсажите, стоит двух- зонный климат,вот хотелось бы узнать, когда заводишь авто он включается автоматически или сначала работает просто печка? Если АС выключено,это значит работает климат или как?
Климатконтроль - автоматическое поддержание заданной температуры в салоне авто. При различных условиях поддерживаться заданная температура может с помощью кондиционера или без его помощи.
Скажем, для того, чтобы при наружной температуре воздуха, равной +17 градусов, поддерживать температуру +22 градуса, можно просто выставить соответствующую температуру на дисплее и включить вентилятор. В таком варианте регуляция подачи тепла будет происходить только заслонками климатсистемы. Нажмете дополнительно кнопку АК- включится еще и кондиционер, т.е. воздух сначала будет охлаждаться и сушиться, а затем нагреваться. Вдобавок ко всему нажмете кнопку AUTO и температура начнет регулироваться уже не только положением заслонок, но и скоростью вентилятора, а также распределением потоков воздуха по соплам.
Есть еще несколько фишек, связанных с промежуточными режимами. В целом же надо определиться, нужно ли включать кондиционер, - нагрузка на двигатель и повышенный расход топлива весьма заметны.
Конкретно?
Удельный расход топлива при работе кондиционера зависит от наружной температуры воздуха, которая определяет скорость испарения хладагента в испарителе. Чем быстрее - тем быстрее нарастает давление в контуре, тем больше энергии в единицу времени требуется на конденсацию паров. Температура в салоне регулируется не работой испарителя (при прочих равных условиях она неизменна), а заслонками подачи холодного\теплого воздуха.
Что еще?
ок, поясни цитату из SSP сам
"Производительность компрессора
определяется скоростью двигателя.
При этом диапазон частоты вращения
компрессора составляет от 0 до 6000 об/мин.
От частоты вращения компрессора зависит
наполнение испарителя и, тем самым,
хладопроизводительность климатической
установки.
Чтобы было возможным согласовать работу
компрессора со скоростью двигателя,
температурой наружного воздуха и
задаваемой водителем температурой воздуха
в салоне – короче говоря, с потребностью
в хладопроизводительности – были
разработаны компрессоры регулируемой
производительности с изменяющимся рабочим
объемом."
Сегодня пока ехал на работу на машине, заметил что при включенном обдуве только в ноги дует еще с боковых решетках, слева и справа, по центру с двух не дует. Причем пробовал разные режимы и авто и включал только на стекло и т.д. во всех режимах дует с боковых. Я так понимаю не работают заслонки которые должны их закрывать. У вас закрываются? Записываться ли мне к диллеру?
Центральные часом не закрыты колесиками?
нет, наоборот когда включаешь обдув салона то и них тоже начинает дуть, а боковые всегда дуют независимо куда включено обдувать.
