snik 79 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2012 мне не понятно почему скорость вентилятора климата не становится меньше когда в машине уже достачно жарко Кнопка AUTO нажата? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2012 Комфортно можно,но мне не понятно почему скорость вентилятора климата не становится меньше когда в машине уже достачно жарко,а просто начинает дуть прохладный воздух! А у тебя Климтроник или Климатик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
фиреман 5 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2012 (изменено) Всем привет, прошу прояснить вопрос, у меня простой кондиционер, так вот, при положении ручки управления воздушными потоками на лобовое стекло, при включении вентилятора, автоматически включается кондиционер. Так должно быть?, или глюк? (за бортом -4) Изменено 11 ноября 2012 пользователем фиреман Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2012 Всем привет, прошу прояснить вопрос, у меня простой кондиционер, так вот, при положении ручки управления воздушными потоками на лобовое стекло, при включении вентилятора, автоматически включается кондиционер. Так должно быть?, или глюк? (за бортом -4) да, так быстрее ветровое стекло от запотевания избавляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf 101 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 скорее всего загорается значок включения, так как сам компрессор ниже чем +4 не включится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yazon 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 (изменено) Друзья подскажите кто решил проблему с направлением потоков воздуха через дефлекторы воздуховодов? У меня перестал поступать тёплый воздух в ноги, вернее он вообще не дует, при этом кнопка с направлением вниз включена. Иногда появляется поток воздуха вниз путём переключения кнопок направления потоков, причём в хаотичном порядке, но потом опять исчезает, ноги сразу коченеют. Если быть точнее то всё выглядит так: После прогрева двигателя включаю климат, скорость вентилятора 2-3, нажимаю кнопку подачи воздуха на лобовое и кнопку вниз. Вверх дует, а вниз нет. Выключаю кнопку подачи вверх, дует только по бокам и по центру (кнопка по центру не включена), выключаю кнопку подачи вниз, задуло только вниз. И так может быть в разных комбинациях включенный или выключенных кнопок подачи воздуха. На АВТО вниз тоже не дует. Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой? Раньше всё нормально было. Стоит climatronic. Изменено 13 ноября 2012 пользователем yazon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Друзья подскажите кто решил проблему с направлением потоков воздуха через дефлекторы воздуховодов? У меня перестал поступать тёплый воздух в ноги, вернее он вообще не дует, при этом кнопка с направлением вниз включена. Иногда появляется поток воздуха вниз путём переключения кнопок направления потоков, причём в хаотичном порядке, но потом опять исчезает, ноги сразу коченеют. Если быть точнее то всё выглядит так: После прогрева двигателя включаю климат, скорость вентилятора 2-3, нажимаю кнопку подачи воздуха на лобовое и кнопку вниз. Вверх дует, а вниз нет. Выключаю кнопку подачи вверх, дует только по бокам и по центру (кнопка по центру не включена), выключаю кнопку подачи вниз, задуло только вниз. И так может быть в разных комбинациях включенный или выключенных кнопок подачи воздуха. На АВТО вниз тоже не дует. Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой? Раньше всё нормально было. Стоит climatronic. А что на это говорит ОД? Это его прямая забота, в общем то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yazon 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2012 Пока не был, на неделе поеду. Решил посоветоваться с народом. Приеду отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yazon 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Ну вот, съездил к ОД. Причина была в следующем: на передней панели прямо под лобовым стеклом стоит датчик потока солнечного света, кажется так он называется. Так вот фишка которая в него вставляется отвалилась и упала на механизм управления заслонками . На сервисе 2 дня не могли причину найти, нашли даже донора, чтоб климат заменить, на третий день всё таки сделали. Разумеется всю панель разбирали. Машине 10 дней со дня покупки было. Надеюсь, что таких "сюрпризов" больше не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 Сегодня у меня глюканул климатроник. Температура была выставлена максимум для прогрева салона, а после решил убавить температуру и тут же сразу повалил холодный воздух. Первый раз случился вот такой глюк. Кто что скажет? Заранее спасибо за ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
