tutukivi
у меня уже второй отваливается слева на багажнике. При этом лампочка не перегорает.
так отваливается (вываливается из гнезда и т.п.), или проблема с электрикой, выражающаяся в периодическом моргании (или чем-то подобном) лампочки? Это как бы немного разные понятия, на самом деле в чем проблема?
Помню, именно по этой причине и отписался. Для статистики.
Кстати, один плафон мне уже меняли. Периодически отваливалась подсветка номерного знака. Тоже вначеле думал, что лампочка. Оказалось, плафон.
Прощу прощения за свой албанский =) Под словом "отваливается" я подразумевал "не горит".
болезнь неизвестной этиологии, в моем случае лечилась заменой внутренней части плафона. Симптомы описывал ранее - закрыл багажник, завел машину, лампа не горит. Легонечко стукнул по фаре и все работает. Ударный метод в действии!))
Зы. Отвалилась = не работает.
И в чём проблема? Заказать чтоли не можешь? )))
заказать могу, но... вот самостоятельно поставить не смогу, т.к. нет у меня навыков установки всяких примочек на авто. Ну не срослось у нас это (((
Начал отваливаться правый задний габарит на крышке габажника. Лечу ударным методом. Лампочку еще не выкручиал, может дело и в ней.
это нить лампы на подходе уже, меняй....
Ясно. Ну можно у ОД поставить тогда. Позвони им да узнай цену установки.
Это как понять? То есть в какой-то момент, нить полностью обрывается, и лампочка, естественно не горит. Стоит постучать по ней, или от других вибраций - нить соединяется и лампочка загорается. И так несколько раз, нить то разъединяется, то соединяется?
Так вряд ли будет, если нить разорвалась, то вероятность что она вновь сплавится (да еще несколько раз) практически нулевая.
При таких симптомах, проблема очевидно, не в нити накала лампочки, а в чем-то другом.
В лампочке. Проходили, знаем :)
не факт. Тоже проходили и тоже знаем :)
я из практики говорю, моргала-моргала, поменял - все ок, понимай как хочешь....
