tutukivi
Саня, где-то на драйве встречал, что малый через шнурок увеличил количество оборотов. Попытаюсь найти позже.
То же помню такое. Был разговор, что ОД не смог увеличить обороты ХХ, а с помощью шнурка товарищ сам все сделал. Только где теперь эту тему найти - х.з.
про CAX не встречал такого, про BSE видел точно. Вчера буквально читал здесь же, в клубе, что ОД не умеет менять хх.
Сейчас технически все возможно. Уж увеличить обороты ХХ точно не проблема для любого движка.
перешиваются матрицы подачи топлива в ЭБУ..при условии, что эта  обнавлённая программа существует у VW для этого мотора.
 Для прогрева катализатора программой заложена несколько повышенные обороты? Технически не вижу препятствий.ХЗ
Марс, я к тому, что это можно сделать только альтернативной (не официальной) прошивкой, а не ВагКомом или Васей на коленке.  Мой ОД мне подтвердил эту версию и сказали, что нет прошивки для САХ, которой поднимаются обороты ХХ.
ЯсТно..
ЗЫ. Синька 12м.г блок СDTi  шьётся чип-тюнерами, а 13- нэт...
Изменено пользователем mars73
Интересовался давненько у дилера, еще когда не был установлен фен, возможно ли сделать какую нить прошивку, чтобы двигатель грелся и соответственно температуры ОЖ повышалась и быстрее бы шло тепло, на что мастер сервиса мне ответил, что возможно поставить прошивку от гольфа, там вроде как, в какой то последней генерации это сделали, как раз для стран с холодным климатом, но смысла сказал все равно не будет так как, это только даст не большое повышение оборотов, а двигатель так и не будет греться.
Вопрос к знающим!
Меня пару недель назад одна нехорошая мадам около работы задела при движении назад. Удар пришелся в правый угол у фары. Небольшая трещина на бампере и его смещение относительно крыла. На этой неделе еду в ремонт.
Вчера решил проверить фароомыватель: потекло из-под бампера. На стекло брызгает. Затем добавил незамерзайки - лью и снова течет из-под бампера. Шланг с фароомывателя слетел, я полагаю?
Кто в курсе как там что устроено - поясните, пожалуйста.
Вопрос к знающим!
Если бы соскочил шланг, она бы вся вытекла, по идее. Форсунка сама из бампера выезжает?
Не понял пока. В любом случае, пусть мастера разбираются. Главное, счет есть кому выставить :)
