Alexandrovav
Какой бензин заливать?
А что может произойти? У нас тоже 95ый сильно подняли, почти как 98ой, думаю может на 92ой перейти с 95го? А то средний расход высокий в городе, этим атмосферник точно проигрывает турбо
Твой может и поездит , а CFNA  и без детонации стучит.     Лучше на другую зарплату перейди !!! ))))
Изменено пользователем Yoda
А ещё лучше на другую валюту)) посмотрим, если и 92ой поднимут, то лучше уже на 95ом останусь
Мой не стучит почти на холодную, тянет на 92 прекрасно с низких оборотов, в том числе и внатяг. Расход не увеличился, динамика такая же как и на супер - пупер 95. Откатал уже 2 бака. И честно говоря не вижу разницы... а если не видно разницы, то зачем... ну вы поняли)
Расход нормальный, приемистость хорошая, детонации не слышно в принципе, при холодном пуске не тарахтит поршнями. Мгновенный расход в основном 0.7 л/час. При отключении ближнего света и музыки - почти все время 0,6 л/час.
Имея такой расклад слабо верится в то, что такой бензин убьёт двигатель через какое-то время ибо не похоже что в нём что-то набадяжили. Возможно в жаркий период и стоит заливать более высокооктановое топливо, но на зиму и межсезонье - самое то, однозначно. Дальше посмотрим. Тесты продолжаются. ИМХО
Вот и я думаю, а на хрена нам всякие инженеры - создатели моторов? если у нас каждый суслик в поле агроном.... :zakumar:
ИМХО
92 допустимый для этого мотора бензин, так в чём проблема?
Где написано в каких случаях?
Я вот статейку читаю, присоединяйся http://autokadabra.ru/shouts/86216 и сноска (вдруг не заметишь) http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
Согласно инструкции и указаниям на бачке. Временно можно использовать бензин с октановым чиислом не ниже 91. Так почему бы его хотя бы зимой не использовать?
Я, честно, не почувствовав никакой разницы, решил попробовать его использование в холодный период. И при цене в 36 рублей, против 41 за 95 супер - пупер это обрело еще и приятное денежное выражение.
Наверное, понятие "временно" - это не совсем то же самое что вся "зима" ;)
Да, вы правы. Но я был сильно удивлен полным отсутствием сколь ощутимой разницы с 95 супер-пупер и поэтому эксперимент с заправкой 1 бака перерос в 3 бак и 4 в перспективе, до потепления. Я предполагал, что может ухудшиться динамика, появится детонация, в том числе, под нагрузкой, но нет, ничего подобного не появилось. Собственно, поэтому тест и продолжается.
Согласно инструкции...
Покажи...
я был сильно удивлен полным отсутствием сколь ощутимой разницы.
Чем измерял? кроме своих ощущений. Помытый автомобиль "прёт" куда лучше грязного, это все знают. А брызговики "Sparco" добавляют к мощности.... :xixixi:
