AlexandrJ066 3 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 У меня иногда щелкает, при движении на зад, и только под нагрузкой.То что это , дребезг защиты- развод ОД. Звук издает коробка,.пробег 5600. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loed 126 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 У меня иногда щелкает, при движении на зад, и только под нагрузкой.То что это , дребезг защиты- развод ОД. Звук издает коробка,.пробег 5600. я предупредил их что скоро приеду.... глянем защита ли это в самом деле.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stani 6 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 У меня иногда щелкает, при движении на зад, и только под нагрузкой.То что это , дребезг защиты- развод ОД. Звук издает коробка,.пробег 5600. я все-таки думаю звук от сцепления, уж больно он похож на вибрацию при трогании на старых машинах, а в самой коробке вроде и нечему. и на педали сцепления есть вибрация, если ее чуть-чуть нажать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexandrJ066 3 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 я все-таки думаю звук от сцепления, уж больно он похож на вибрацию при трогании на старых машинах, а в самой коробке вроде и нечему. и на педали сцепления есть вибрация, если ее чуть-чуть нажать. Нет именно один сщелчек , как будто включается компрессор кондиционера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха-Леха 0 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 Привет всем ! приехал к ОД с стуком при трогании и что то снизу стрекочет сильно, будто что то вибрирует и бьется иногда пропадая потом опять. в итоге прошел час , выгнали машину и сказали да все сделали топливные трубки проходят по правой стороне они не закреплены были . Известная проблема я подумал ура хоть это сделают , стук спереди при трогании они конечно не слышат)))) я и не надеялся на это честно )) в итоге сел в машину проехал 1 км и тут опять услышал этот треск с низу кажется это защита на определенных оборотах вибрацию дает. Но там пластик вроде......... тогда что там ОД делал ??))) вот думки думаю!!! отпишетесь кто чем поможет, советами или руками ))))спс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя 319 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 Привет всем ! приехал к ОД с стуком при трогании и что то снизу стрекочет сильно, будто что то вибрирует и бьется иногда пропадая потом опять. в итоге прошел час , выгнали машину и сказали да все сделали топливные трубки проходят по правой стороне они не закреплены были . Известная проблема я подумал ура хоть это сделают , стук спереди при трогании они конечно не слышат)))) я и не надеялся на это честно )) в итоге сел в машину проехал 1 км и тут опять услышал этот треск с низу кажется это защита на определенных оборотах вибрацию дает. Но там пластик вроде......... тогда что там ОД делал ??))) вот думки думаю!!! отпишетесь кто чем поможет, советами или руками ))))спс Внизу установлена термозащита, попробуйте ее немного отогнуть, возможно она. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха-Леха 0 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 спасибо Дядя попробую. А на счет стука при трогании так тут вроде никто и не понял почему и как лечить ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexandrJ066 3 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 Подсказывают что могут издавать такие звуки ,ослабленые цупорта,или болтающиеся в них колодки.Но у меня все это в норме.Грешу на коробку,но кроме этого стука к ней притензий нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха-Леха 0 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 спс за совет тоже проверю!! как найду яму или подъемник!!! я пробовал стоя на месте на ручнике чтоб все колеса стояли на месте и включал первую и давал в натяг !!!! стучит((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boorman 46 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2013 Подсказывают что могут издавать такие звуки ,ослабленые цупорта,или болтающиеся в них колодки./quote]точно не колодки, когда они люфтят, то однократный стук может проявляться только когда сдал назад, нажал тормоз, колодка переместилась (стук), едешь вперед, тормоз, колодка перемещается обратно (стук) тут что то другое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
