loed
Стук/хруст при трогании на МКПП
у меня данный звук проявляется при трогании и торможении. раньше не наблюдалось. буду лечить!!!
и торможении.
о, а это уже что то новое...
Пробег 3500км заметил, что действительно, если колеса уперлись в бордюр (при парковке задним ходом), то утром когда трогаюсь - слышно легкий металлический звук. Может его можно назвать стуком, но он очень тихий и при этом больше похож на щелчок. Дискомфорта это не доставляет. По-моему, коробка здесь ни при чем. В движении никаких посторонних звуков нет (ни при разгоне, ни при торможении).
Заметил особенность, когда в пробке долго толкаешься сцепление прогревается достаточно сильно и постукивания практически проподают.
У меня тоже "прогревается". Становится мягче что-ли... никакого дискомфорта не доставляет, вопрос лишь в том, не сокращает ли это срок службы дисков/корзины сцепления?
загнал вчера вечером машинку к сервисменам. катались, тормозили, трогались... звук был услышан, но его происхождение не понятно. далее загнали на подъёмник, протресли всю подвеску, наконечники, тяги, но происхождение увы осталось не известным. дело было в 18 часов... пришлось записать меня на следующей неделе на попытку исцеления. (оставляю на 2 дня машину у ОД). кстати, по традиции молодой и зелёный сервисмальчик, лет 23, пытался убедить, что это конструктивчик такой с особенностью=))
P/S: после всего пережитого, пообщался с другом- владельцем VW сцирроко. оказывется, у него был такой же казус. сервисники долго не могли найти причину, но когда в очередной раз машина висела на подъёмнике, то сам владелец обнаружил микро люфт рулевого наконечника. заменили - пропал!
у меня,такая же хрень со "стуком" Но мне кажется, больше похоже на скрежет...ОД тоже руками разводит.На скорость не влияет,ну и по фиг...)))
есть такое то же, пробег на сегодня 1600, проявляется при плавном трогании, звук похож на подклиневшие колодки, что  то вроде когда авта стояла долго на ручнике
Изменено пользователем Boorman
происхождение стука как сказал ОД - защита двигателя.....  как лечить пока не знают
та же хрень, первый раз заметил когда мне мою машину еще на стоянке у дилера показывали - я смотрел как продавец трогается и обратил внимание на этот звук - при плавном трогании появляется. интересно в чем собака порылась, но у меня до работы всего 2 светофора, поэтому особо не напрягает, а если музыка погромче, то вроде и не замечаю. так похоже что сцепление не удачно подобрано. как может быть причиной защита не понял - это как двигатель должно колбасить, чтобы он защиту бился? пробег 270 км :)
а я склонен поверить ОД т.к происхождение разных стуков у джетты 6 (магистрали, термозащита, задняя подвеска) говорят о не продуманности некоторых решений инженерных, просто нет возможности и времени самому ее открутить и проехать без нее, но до конца гарантии обязательно это проделаю т.к этот "перфоратор" МЕНЯ БЕСИТ!!!!
мне предлагают кевларавую защиту, так что если дело в защите то скоро это выяснится, правда я уже научился трогаться без этого звука.
