Смысл как раз в том, чтобы узнать как и хотели что скажет экзист, а не гадать. Насколько понял как раз в этом и была непонятка.
Самый оптимальный вариант: масло с допуском 502, одобрением МВ229.5 и интервалом  в 10 тык.
Шелл Хеликс Ультра 5-40, Мобил 1 0-40, Валволин Синпауэр 5-40..
Подскажи пожалуйста, чем так уникален допуск MB Sheet 229.5, который ты всем рекомендуешь?
1. стойкий загуститель
2. щелочное число > 10
3. испаряемость < 10.
Для масла это очень хорошие показатели.
Если кататься с разумным интервалом, то и допуска МВ229.3 хватит.
1. стойкий загуститель.
По п.1. Это о ASTM D 6278? Так это стандартное требования ACEA.
По п.2. Справедливо только для масел одобренных по листу MB Sheet 229.5 в версии 2012.2, равно как и для любого масла одобренного по АСЕА А3/B4-10 или A3/B4-12. Хотя на рынке полно продуктов на старых пакетах под АСЕА-2008 и более старых. А насколько важно абсолютное начальное значение щелочного?
По п.3. Большая часть масел одобренная по требованиям VW 502.00 / 505.00; 502.00 / 505.01; 504.00 / 507.00; BMW Longlife-01; BMW Longlife-04, да тот же GM Dexos 2 показывают фактическую испаряемость по NOACK от 7,5 до 10,0%
А так-то да... масло как масло :)
1. К сожалению, производители не указывают версию МВ и АСЕА на канистре. Поэтому приходится подстраховываться хотя бы общими положениями. МВ229.5 даже версии 2008 - вполне высокий уровень требований.
Что касается абсолютного значения щелочного, то запас не помешает никогда. А в идеале оно должно находиться в четкой корреляции с TAN. Например, у Моил 1 0-40 TBN >12 по ASTM2896 не только для запаса, но так же из-за высокого начального TAN (>3).
А у большинства масел 3 гр. с 502 допуском TBN 8-9 при TAN 2-2.5.
2. НОАК - вещь неплохая, но прямого влияния на угар не имеет, как и t вспышки. По крайней мере, А.Шабанов из ЗР в своих тестах доказал, что угар масла - это комплексный процесс. В любом случае, номинально хорошо, если испаряемость < 10, но даст ли это что-то на практике - вопрос. Хотя тип и качество базы можно определить.
Например, у минералок 15-40 и 20-50 НОАК может быть еще ниже (5-7%).  Но о качестве базы тут говорить не приходится :)
Изменено пользователем Dimmik
Уважемые подскажите? Где лучше взять масло Mobil 1 NEW LIFE SAE 0W40 в exist или у официала. Вопрос качества. Поделитесь опытом?
Это не "вопрос качества". Это вероятность нарваться на "левак". В экзисте, поговаривают, такая вероятность есть. У ОД она как правило почти исключена.
Но бывают и другие каналы, не дороже Экзиста и не менее надежные чем ОД.
Ну да, ну да. Они же такие ангелы) А потом появляются темы про херовое бочковое масло и т.п.
