Как впечатления от стекла, не рифленое?Это Нижегородское стекло?
Да AGC. Стекло отличное. Разницы с оригиналом не замечено. Производство в европе (какая именно страна не помню).
Пробег 220022 км.
Решил отписаться. Думал сломалась коробка. На самом деле проблема была в подушке КПП. Поменяли. Теперь при трогании тишина.
Думал сломался замок водительской двери, но нет. Спустя неделю заработал как новенький. Катаемся дальше.
Изменено пользователем phisbotan
ошибка в пробеге
19 часов назад, phisbotan сказал:
Возможно из за оттепели моторчику легче крутиться стало. У меня так на задней двери зимой замок открываться не хочет, как только потеплеет-он оживает, и так вторую зиму. Прислушайся, с каким звуком он закрывается, если есть небольшой гул (а не просто щелчок), значит пора задуматься о его чистке
Изменено пользователем Antoha064
22 часа назад, phisbotan сказал:
Пробег 220022 км.
По коробке проблем теперь совсем нет? Те звуки, что были раньше - ушли?
22 часа назад, ToR сказал:
Проблем нет совсем. А звук подшипника первичного вала наверное остался. Но он появляется редко. И ежу я с ним уже очень давно и много. Принял его как конструктивную особенность моего авто.
28.02.2019 в 18:55, phisbotan сказал:
тоже что-то гудит, вот как бы это задиагностировать. видел гудящие подшипники, которые разваливаются, перегреваются со всеми вытекающими
Пробег 222000 км.
Последние новости. В один прекрасный день после часа стоянки авто перестал заводится. Релюшки в салоне щёлкают а втягивающее и соответственно стартер не срабатывают. Помогла тема здесь на форуме про обрыв массы на стартер. Но оказалось другое. Кабель массы который прикручивается к корпусу авто под воздушным фильтром не имел нормального контакта из-за грязи. Может его откручивали когда меняли подушку, может просто от возраста. Вообщем открутили зачистили место подключения и посадили на место. Всё заработало. В процессе поиска проверил акум. Он совсем старенький. 11.8 показывал=( Перед тем как заряжать вскрыл банки, а в крайней был небольшой слой льда... Акум зарядился только до 12.6. Также в процессе диагностики гору-мастера замкнули мне + и -. Хорошо что минус был плохой. Но видимо мозги немного сошли с ума. Т.к. на следующий день после -30 авто завелось как будто на 2-х а то и на 1-м цилиндре.
Прочитал ошибки:
Цитата
                Address 01: Engine       Labels: None
Control Module Part Number: 03C 906 016 BS    HW: 03C 907 309 F
  Component and/or Version: MED17.5.5     H12 2339
           Software Coding: 00190012002400000000
            Work Shop Code: WSC 00066 000 00185
              ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016BS 001007 (VW36)
                      VCID: 71EDD1F7A0B23AC
2 Faults Found
9781 - Relay for Aux Coolant Pump (J496)
          P1927 00 [032] - Open Circuit
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 220214 km
                    Date: 2082.14.21
                    Time: 00:57:36
4350 - Load Signal from Alternator Term. DF
          P1503 00 [096] - Implausible Signal
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 220213 km
                    Date: 2082.14.21
                    Time: 00:17:54
Удалил их. Авто заработал как надо. Беда больше не проявлялась. Гугление подсказало что проблемы с генератором, но нет. Всё работает нормально.
А сегодня вообще "прикол" произошёл. Ровно на наступлении пробега 222000 км заморгал ЧЕК потом загорелся EPC и чек уже не просто моргал, а горел постоянно. Авто не ехало совсем. Как будто 1.4 без турбины. Остановился. Обороты плавали. Заглушил. Сразу завёл. Чек и EPC погасли пока больше не повторялось. Подумал на калитку турбины. Но похоже дело в другом. Сегодня вечером прочитал ошибки:
           Software Coding: 00190000000000000000
                      VCID: 71EDD1F7A0B23BB
4 Faults Found
4054 - Cylinder 1
          P0301 00 [096] - Misfire Detected
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 221999 km
                    Date: 2083.14.09
                    Time: 07:32:17
4060 - Cylinder 3
          P0303 00 [096] - Misfire Detected
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 221999 km
                    Date: 2083.14.09
                    Time: 07:32:17
7960 - Cylinder Disabling
          P130A 00 [032] - -
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 222000 km
                    Date: 2083.14.09
                    Time: 07:32:27
4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
          P0300 00 [096] - -
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 221999 km
                    Date: 2083.14.09
                    Time: 07:32:17
Ну как-то так. Вот такие новости.
Сегодня менял масло,и мне указали на какой-то типа датчик,там где воздуховод от воздушного фильтра к турбине,он у меня в масле,сказали,может навернуться,причём симптомы будут,как ты здесь описал-плавающие обороты и едет как без турбины.
Может,он?
Может и он. Думаю у меня тоже он в масле. Кстати корпус воздушного фильтра криво стоит. После последнего ремонта криво закрепили и он слетел с одного крепления.
Может,он?
Это ОД такое говорит или обычный сервис? Насколько я помню мап датчики надежные и от масла не накрываются. Скорее уж регулирующая заслонка компрессора. Но судя по ошибкам одни пропуски, вплоть до отключения цилиндра.
Причем пропуски сразу как минимум по двум цилиндрам, я бы искал что-то общее, плохой общий контакт на катушки или форсунки, плохое давление топлива в системе, что-нибудь в этом роде
