eroha
капиталка двигателя BSE
компрессию мерил но правда на холодном двигателе показала 8 ,как думаете нормально или нет было бы на горячую ?
1) надо мерить на горячую.
2) надо мерить с полностью открытым дросселем.
3) показания должны быть ровными, не допускается разброс более +/-0,5. Норма для данного мотора 10,5.
спс за информацию.
я же говорил))
кто нибудь капиталил наш двигун? его вообще реально откапиталить? расскажите плиз. кто накатал тыс 250-300. поделитесь опытом?
машину лучше меняй
У меня знакомый таксист на таком двигле намотал 500000.Правда машинка шкода октавия тур 2008г.в.На 360000 поменял кольца и вкладыши и на 390000- сцепление,а еще на 300000-ремкомплект газового редуктора т.к. машинка на газу с нуля пробега.
хороший двигун однако, это вам не 1.4 писи
ребят у меня такая ситуация померил компрессию 1-11, 2-5, 3-10.5, 4-10.5. при этом машина плохо заводиться но как говорят спецы это из насоса, насос - умер. что мне делать?
менять насос и смотреть что там со вторым цилиндром не знаю прокатит ли дедовый метод тут... думаю в бсе прокатит... нужно налить масла в цилиндр и померять еще раз, если компрессия поднимется - дело в кольцах, если нет - в головке блока...
за блок головки это как? кольца то можно поменять, а про головку блока я не в курсе( не расскажешь?
