Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2012 (изменено) 1-11, 2-5, 3-10.5, 4-10.5. Отсутствует компрессия во 2м цилиндре ....не знаю прокатит ли дедовый метод тут... думаю в бсе прокатит... нужно налить масла в цилиндр и померять еще раз, если компрессия поднимется - дело в кольцах, Добавлю продолжение к "Если компрессия подднимется"- всё это условно подразумеваемые неисправности, т.е. нами предполагаемые. Канавки, в которых кольца находятся, заполнились отложениями из сгоревшего масла и кольца "залегли", потеряли возможность пружинить. Появился зазор между ними и стенкой цилиндра. Чтобы это определить заливают масло в цилиндр около 50 грамм. Оно заполнит образовавшуюся "щель", т.е. сработает вместо колец. Залили и проверяем компрессию заново. Если поднимется, то это означает, что кольца "закоксовались". Можно попытаться их очистить в надежде что повезёт отделаться малой кровью. Для "раскоксовки" колец нужно залить например керосин в цилиндр или ещё чего. И так пару или больше дней. Жидкость разест отложения и кольца распрямяться. Но не всегда так происходит и тогда только замена колец. если нет - в головке блока... Читаем и понимаем как написано. Видимо прогорел клапан(а). Головка снимается и проверяется герметичность клапана. Если написанное воспринимается с трудом, то лучше обратиться в мастерскую. Нужно некоторое количество специфического инструмента, знания матчасти и опыт для качественного выполнения работ. P/S: Greck. Извини, что я влез, но полагаю, что правильно всё об"яснил. Изменено 29 октября 2012 пользователем Sergei36 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2012 Да не вопрос)) просто сам такое не раз проходил на других авто, а дополнения никогда не лишние) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Richmen 1 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 и что мне ща в первую очередь сделать? продавать жалко(( делал её для себя, а ту на тебе подарок( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 и что мне ща в первую очередь сделать? ?????????????????? Вроде всё описал, пост 31 ??? Тогда ещё раз. 1. Определяем в мастерской (или самостоятельно, если есть компресометр) проблему - кольца или клапана. 2. Принимаем решение где и кто делает. 3. Определяем стоимость ремонта. Копим (если их нет) деньги. 4. Закупаем запчасти. 5. Ремонтируем (сложностей с подобным ремонтом нет. Мотор BSE прост, как велосипед, как наши отечественные "Тазики" и это его огромный +) 6. Радуемся достигнутому результату. Если будут заменены кольца, то наверняка за первые 5 - 10 тысяч пробега мотор "с"ест" литр или более масла. Это нормально - кольца "притираются". 7. Желательно "обмыть" с друзьями, а то ездить не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Richmen 1 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 (изменено) сейчас померил у дилеров 1- 11, 2-7, 3-9, 4-10.5 ! Решил не загоняться а ездить когда начнет жрать много масла тогда и сделаю капитальный ремонт. двигатель то хорошо работает, только потряхивает слеганца, но как люди пишут это особенность bse) Изменено 21 ноября 2012 пользователем Richmen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 ну 7 это уже прямая путевка на капиталку, а чего ждать то? пока головка прогорит так, что уже не будет протачиватся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя 319 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 сейчас померил у дилеров 1- 11, 2-7, 3-9, 4-10.5 ! Решил не загоняться а ездить когда начнет жрать много масла тогда и сделаю капитальный ремонт. двигатель то хорошо работает, только потряхивает слеганца, но как люди пишут это особенность bse) С таким разбросом показаний компрессии,я бы со вскрытием головы не тянул, это может быть кольца, прогар клапанов, прогар поршня, задиры в цилиндрах. Это может привести к полной капиталке двигателя, сейчас можно обойтись меньшими затратами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 (изменено) + засрешь лямбды и каталик накроется от масла которое будет вылетать в трубу Изменено 22 ноября 2012 пользователем MAD_MAX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 49 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 ну если нету грошей, то поставь машину пусть постоит, подкопи баблос и сделай ремонт иначе дороже будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 Может только одними кольцами обойдётся. Например залегли из-за некачественного масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
