Генаддий 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 А что будет, если камеру подключить просто к освещению багажника, т.е. питание постоянно? У меня ГУ включает вид с камеры только при включении заднего хода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 (изменено) А что будет, если камеру подключить просто к освещению багажника, т.е. питание постоянно? У меня ГУ включает вид с камеры только при включении заднего хода В этой ветке достаточно всего описано, а в Вашем случае, такое подключение чревато помехами на экране, т.к питание идет с блока через схему, а не напрямую. Кроме того + на фонарь багажника идет через микровыключатель замка багажника, и как он перенесет дополнительную нагрузку никто не сможет прогнозировать. Если Вы из разряда людей, которые создают себе проблемы, а потом ГЕРОИЧЕСКИ их решают.....тут я Вам не советчик. Тема подключения камеры заднего вида уже обсосана до костей, не ленитесь прочесть 14 страниц. Каждый выбирает дорогу сам, нравится Вам искать собою же созданные косяки....никто Вам этого запретить не сможет. Удачи. Изменено 10 июля 2014 пользователем Vaysa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir2M 4 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2014 Подскажите а куда в крышке багажника цеплять землю? А положительный провод воткнул просто в разъем фары в сине-черный, этого достаточно же, не охота резать цельный провод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2014 Подскажите а куда в крышке багажника цеплять землю? А положительный провод воткнул просто в разъем фары в сине-черный, этого достаточно же, не охота резать цельный провод. Читаем пост 126 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir2M 4 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2014 Подскажите а куда в крышке багажника цеплять землю? А положительный провод воткнул просто в разъем фары в сине-черный, этого достаточно же, не охота резать цельный провод. Читаем пост 126 С - с крышки богажника изображение рябит, снял провод земли с того болта, изображение осталось. Нужно тянуть провод, тока вопрос, куда подключаться. Отправлено с моего HTC Vision через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2014 С - с крышки богажника изображение рябит, снял провод земли с того болта, изображение осталось. Нужно тянуть провод, тока вопрос, куда подключаться. нужно тянуть провод туда где подключаться от того болта земли где изображение осталось..... (какой вопрос, такой и ответ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir2M 4 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2014 Что не так ??? Красный на плюс магнитолы, коричневый на массу, желтый на сине-черный. Заепло!!!! Китайская хрень!!!! А коричневый как я понимаю на этом коннекторе и есть земля, вот куда она интересно идет? Решили ли свою проблему? Я вот камеру сегодня подключил к внешнему аккумулятору, картинка отличная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2014 (изменено) А коричневый как я понимаю на этом коннекторе и есть земля, вот куда она интересно идет? Решили ли свою проблему? Я вот камеру сегодня подключил к внешнему аккумулятору, картинка отличная. Ну вот, теперь понятно, на этом болте не может быть нормального минуса/корпуса пока не отшкрябать краску, возьмите минус с штатного болта в багажнике, тогда при условии подключения постоянного плюса напрямую в панель предохранителей будет счастье PS/ Научитесь грамотно излагать свои мысли, тогда проблем с пониманием у окружающих не возникнет. Изменено 17 июля 2014 пользователем Vaysa 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek_40RUS 0 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2014 (изменено) Всем привет! скиньте, пожалуйста фотоотчет на установку камеры на Джетту 5! спасибо! нашел =) Изменено 4 августа 2014 пользователем Sanek_40RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir2M 4 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2014 А коричневый как я понимаю на этом коннекторе и есть земля, вот куда она интересно идет? Решили ли свою проблему? Я вот камеру сегодня подключил к внешнему аккумулятору, картинка отличная. Ну вот, теперь понятно, на этом болте не может быть нормального минуса/корпуса пока не отшкрябать краску, возьмите минус с штатного болта в багажнике, тогда при условии подключения постоянного плюса напрямую в панель предохранителей будет счастье PS/ Научитесь грамотно излагать свои мысли, тогда проблем с пониманием у окружающих не возникнет. Не в болте дело, так как подключив к коричневому проводу получил те же помехи. На не заведенном двигателе помех нет. Нужно ставить фильтр от контроля как я понял целостности лампы или лучше релюшку и к ней тянуть нормальные 12В. Отправлено с моего HTC Vision через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
