Установка оригинальной камеры заднего вида для RNS 510
Саша но это обычное китайское чудо которое работает на ргб сигнале вот и все. Снимите видео работы насколько оно рябит , цена этого чуда демократичная если увидеть как оно работает то думаю будет как вариант у кого нет на  оригинал .
Тема не для обсуждения качества камеры а её установки
Экран не рябит а имеются елелелелеле заметные помехи, можно про них вообще забыть. Видео
Grek, возможно что и подделка китайская, но каждый выбирает исходя из своего кармана))
Для своей цены отлично!
Очень близко к результату уже) Но нужно еще закодировать ваш РНС\РЦД на камеру...
Саш, подскажите пожалуйста, а если закодировать сначала RCD 510? а камеру поставить позже, критичной ошибки небудет? просто переживаю примит ли магнитола необходимую кодировку. И еще, в каком блоке в VSDC нужно кодировать RCD 510? по скрину не совсем понял ...
В краснодаре есть свои установщики, все сделают. Ну а если по вашему вопросу, то после того как закодируете аппарат при включении задней передачи будет синий экран на ней... РЦД510 кодируется ваг комом просто, там во втором или 3м байте есть бит отчечающий за RVC...
Ок, спасибо!
Хороший отчет. Подскажите данная камера подойдет на Джетту 5? Или придётся расширять отверстие под ручку?
есть такой и о джетте 5, там необходимо расширять....
а номер блока то какой?
