Установка оригинальной камеры заднего вида для RNS 510
проводка не оригинал, и даже не качественная копия... вот из-за нее и могут быть шумы, обычно камерами без траектории все довольны очень...
Получается, то что называют оригиналом на Ebay подделка?
да, и там такого много... некоторые предпочитают испольщовать слово "Штатная" , иногда очень очень сложно переубедить человека, что кенвуд не может быть штатным)) и он думает что если штатный сказали продавцы значит он штатный :) и даже ведь по форме совпадает с оригиналом)))
в багажнике больше ничего разбирать - не нужно, то есть все просто... по штатной проводке прихватываем изолентой нашу проводку камеры и ведем ее в ноги к водителю под накладкой порога...
Подскажите, а как до этих болтов добраться? Диван задний снимать?
Сегодня пробовал по вашему описанию тянуть проводку. Снимков явно недостаточно со снятием порога...
До этих болтов на снимке не добрался, отогнул лишь эту накладку. Проволоку протянул получается сверху штатной проводки, что не айс конечно.
Не понятно, как порог между дверьми снимать, там катушка ремня безопасности, а порог сверху в притык к верхней части идет к потолку.
Просунул провод опять же поверх протолкнув под порог.
А дальше заключительная часть возле водителя. Как снять порог, где ручка открытия багажника? Как из нее вывести провод до магнитолы? Панель приборов снимать? А то у меня провод подвис под панелью приборов и свисает к ногам - колхоз короче...
Питание лампочки заднего хода это черно\синий провод в фишке левой. Вот как это получилось у меня...
дальше нужно правильно провести проводку по дуге крышки багажника, ее нужно расположить не рядом а выше штатной проводки, иначе не наденется пластиковый кожух...
Провода на джетту хватает "впритык", поэтому нигде лишнего не оставляем... провода укладываем вдоль штатной проводки...
Питание и массу берем с фишки на ГУ(цвета проводов не дадут перепутать, что куда)
Очень близко к результату уже) Но нужно еще закодировать ваш РНС\РЦД на камеру...
Перегружаем РНС, и включаем заднюю передачу:
Итог:
Всем спасибо за внимание) Не забываем ставить "Лайки")
Все получилось. Спасибо автору!!! Мозги прошивать не пришлось, само усе схватилось и пошло - поехало!
Установил себе камеру и вот наблюдаю следующее: картинка с камеры появляется, но не всегда. Через раз или на третий появляется сооБщение о том, что камера не подключена, после перетыкания задней картинка появляется. В чем может быть проблема? управляющий подключал к фонарям заднего хода
Симптомы такие же как были у меня. Вся проблема в Ваговском чеке ламп, который мешает нормальному включению камеры. Решается добавлением в цепь диода и кондера. Подробную схему выкладывал у себя в БЖ.
проблема скорее в неверном подключении...
подключал сам, инфу брал с форума
сделал по схеме, все работает без проблем
Заказал (на ebay), получил и уже установил RCD510 Delphi с видеовходом. В планах весной инсталлировать камеру заднего хода. Мониторя ebay на предмет заказа камеры обнаружил,  что у продавцов указана применимость камеры для моделей: Гольф, Тигуан, Торуан и Пассат. Джетты в этом списке нет ((. Part. номер интересующей меня камеры - №56D827566A. Подскажите, пожалуйста, кто уже заказывал и устанавливал подойдет ли камера с таким номером на Джетту 6, либо будет необходимо что-то дорабатывать в крышке багажника (чего очень не хотелось-бы!), либо скинте ссылку на камеру, которая встанет в штатное место Джетты 6 без проблем.
