Установка оригинальной камеры заднего вида для RNS 510
Картинка с камеры вот такая.
Можно подробнее о кодировках?
в теме про ваг ком, есть тема про кодирование блока парка... там есть галочка, что стоит камера... вот ее нужно поставить...
Хороший отчет, поставил камеру по нему сам. Вопрос такой - можно ли подключить питание не к фонарю заднего хода, а к парктронику так как сейчас появляется изображение парктроника и секунды через три изображение с камеры?
@tyuha,
 ну сам подумай, на парк идет постоянное питание после включения зажигания и блок управления парком сам принимает решение когда активировать датчики а когда деактивировать и включать изображение на РНС, а камера она без контроллера... если ты ее на постоянку запитаешь то глаз будет постоянно снимать, и непонятно сколько он так проработает...
@tyuha,
Согласен.
подскажите пожалуйста, номер штекера для разъема на камере от  контактов ручки  открытия багажника,
спасибо.
на два пина который?
Спасибо за отчет, очень помог. Установил оригинальную камеру на РЦД 510, заняло около 3 часов, минус запитал к коричневому проводу идущему на задний фонарь, сигнал заднего хода к сине-черному проводу фонаря, постоянный плюс к ГУ (к одному из двух красных кабелей с желтой полоской), кабель с плюсом вел к ГУ без снятия порогов, легко просовывается снизу.
Подключил, все заработало но есть вопрос к спецам:
1 При первом включении задней камера включается не мгновенно а где-то секунду держится синий экран, повторный и последующие включения-сразу картинка
2 На заведенной машине имеются еле заметные помехи, не критично, но все же можно ли от них избавиться (гдето видел подкл через релюшку)
а так все норм.
Я себе подключал камеру, которая шла в комплекте с RCD510 от Дельфи. Так вот подключение через реле не помогло избавиться от глюков с камерой, а помогло включение в цепь конденсатора (описал в своем БЖ http://jetta-club.org/topic/15269-vw-jetta-Краcотка/page-10 #94-#95 сообщение). Синего экрана не наблюдается и работает все без видимых помех.
  • Like 2
Еще один способ для устранения помех при заведенном авто - брать управляющий плюс не с фонаря заднего хода а напрямую с "лягушки" заднего хода, там сигнал идет чистый без проверки ламп.
