Установка оригинальной камеры заднего вида для RNS 510
@Greck, попредметней, пожалуйста. Интересует камера + блок.
Какие расценки на
- RCD 510 и/или RNS 510.
- Подсветка в двери
Варианты оплаты? Доставка Воронеж.
Спасибо.
Добрый день, подскажите камера в ручку на Джетту 6 ГУ RCD-510, сзади есть вертикальный желтый разъем, с доставкой в Саратов сколько будет стоить?
есть в клубном магазине тема, там и задавайте вопросы, тут тема про установку...
Вопрос немножко не в тему, но всёже задам здесь т.к. не нашёл подходящей темы. А ни кто не задумывался вместо штатной камеры on Jetta поставить от Golf? Я так понял она идёт в значке (BW) и значёк при движении задним ходом поворачивается на определённый угол и там стоит камера. Я понимаю, что без резки железа крышки багажника не обойтись, но задумка в том, чтобы камера была постоянно чистая т.к. она прячится потом под значком (или я ошибаюсь?) Или не так сильно она пачкается родная камера, чтоб так заморачиваться?
не хватит места в крышке багажника...
Greck, а можно уточнить у Вас размеры камеры от Golfa?
Посмотрите в инете фотки гольфа и пассата и успокойтесь там не в миллиметрах а в десятках сантиметров вопрос
Камера заднего вида с блоком траектории!!! Спасибо Greck
Всем привет!
Имеется РНС и штатная камера без блока траектории. При включении заднего хода на экране отображается картинка парктроников, кнопочкой переключаю на камеру, но картинка парков пропадает. Как сделать одновременное отображение как на видео?
@SergSar, внизу справа есть стрелка ее нажимаешь и должна показаться машинка!!!
Кодировать блок парка нужно... Без этого всегда в ручную приходится...
