a.n.d.r 9 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2013 (изменено) На этой странице выше все описано - нужно пробовать кодировать тачку на круиз, нсли закодируется и даст ошибку об отсутствии ручки, то нужна только ручка и протянуть к Эбу. У меня хай, но пока нет кабеля что бы запрограммировать полагаю что не факт что если кодировку примет-то и круиз заработает. думаю так потому что: при установке птф кодировку 09 блок принял и даже выдал ошибку о сгоревших птф(которых ещё не стояло на авто)но когда я полез в блок центр электроники для подключения проводки птф-так там не оказалось нужных мне пинов(контактов в блоке,припаяных к схеме).пришлось подключить через доп реле.....хотя изначально хотелось получить режим корнер Изменено 18 марта 2013 пользователем a.n.d.r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andy_77 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2013 Такая проблема джетте 2012, Trendline, акпп 1.6круиз был с завода, поставил мультируль, подрулевой, недавно ОД поставил MFA+r-line, в левом нижнем углу MFA нет индикации круиза, хотя он работает, зеленая лампочка горит, нашел в адаптации 17 блока пункт "cruise control display", но он не доступен, пробовал на тигуане где круиз отображается на MFA, - тоже не доступен. Подскажите возможна ли активация этой функции Адрес 01:* Электроника двигателя (J623-CLRA)****** Label: Не найден** Part No SW: 03C 906 014 CQ*** HW: 03C 906 014 CP** Компонент: CLRA-MM7GV-G* H03 2725* ** Ревизия: --H03---*** Серийный номер:************** ** Кодировка: 001A0014032400000000** Мастерская #: WSC 00066 000 00000** VCID: 6ED832A1B9BFDA6E6ADНеисправности не найдены.Готовность: 0110 0001Адрес 09:* Блок управления бортовой сети (J519)****** Label: 1K0-937-08x-09.clb** Part No SW: 5K0 937 084 H*** HW: 5K0 937 084 H** Компонент: BCM PQ35 B*** 021 0064* ** Ревизия: BA021001*** ** Кодировка: 06000A3A982D02C040080084040000E40770008870A08D605C C000000040** Мастерская #: WSC 00066 123 12345** VCID: 3776D7C586655BA679B** Подсистема 1 - Part No: 1K0 955 559 AH* Label: 1K0-955-559-AG.CLB** Компонент: RLS 190412 05* 54* 0403 ** Кодировка: 02300AНеисправности не найдены.Адрес 16:* Электроника рулевой колонки (J527)****** Label: 5K0-953-569.clb** Part No SW: 5K0 953 501 AT*** HW: 5K0 953 569 H** Компонент: LENKS.MODUL** 014 0140* ** Ревизия: FF010041*** Серийный номер: 20120707200476** Кодировка: 489A140000** Мастерская #: WSC 00066 123 12345** ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004** ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod** VCID: 7CFC08E9F7C3B8FED49** Multifunction steering wheel control module: ** Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542**** HW: 5K0 959 542** Label: 3C8-959-537.CLB** Компонент: E221__MFL-TAS* H06 0010 ** Кодировка: 830000Неисправности не найдены.Адрес 17:* Комбинация приборов (J285)****** Label: 5K0-920-xxx-17.clb** Part No SW: а*** HW: 5M0 920 883 A** Компонент: KOMBI******** H05 0505* ** Серийный номер: 00000000000000** Кодировка: 071E00** Мастерская #: WSC 00141 935 18160** ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716** ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod** VCID: 3162E9DD6001859637FНеисправности не найдены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danil_ 1 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2013 товарищи, у меня в обще почти такая же проблема как и у Andy_77 только у меня просто МФА+, и так же зеленая горит лампочка а на дисплее нет отображения круиза в чем может быть дело, надо ехать к ОД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danil_ 1 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 товарищи, подскажите пож, как быть что не отображается круиз на МФА+? спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 (изменено) h раньше были понятия лоу, мид и хай... и завод нас обрадовал тем, что теперь все попутал... и действительно есть блоки поддерживающие мультируль но без круиза, так что вам нужно ппробовать ваш блок закодировать на круиз и если он примет кодировку и будет показывать ошибки, что ручки круиза нет - возможно все решится одной только ручкой... сообщи тут как узнаешь по-конкретнее!!! ок? сегодня с w@rning активировали всякие фишки и заодно посмотрели блок на круиз, так вот у меня блок Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb Part No SW: 1K5 953 507 R HW: 5K0 953 549 A При кодировании Вася показывает возможность активировать круиз , насколько я понял это говорит, о том, что блок его поддерживает. Правда закодировать мы его не пробовали, Артем говорит, что раз галочка есть, значит можно закодировать. P.S. заодно посмотрели блоки двери, там есть поддержка складывания зеркал и подсветки надо ехать к ОД? думаю это правильнее всего Изменено 13 июня 2013 пользователем gigagertz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rango 2 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2013 Подскажите пожалуйста номер стрекозы с круиз-контролем,подрулевой блок 5К0 953 569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sirrust 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 (изменено) Народ напишите номер стрекозы с круизом? Изменено 15 июля 2013 пользователем sirrust Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spor.gresh 0 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2013 Народ напишите номер стрекозы с круизом? 1K0 953 513 G Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sirrust 0 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2013 1K0 953 513 G Это для 5х джетт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spor.gresh 0 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2013 Это для 5х джетт. Спасибо, что сказал, я уже собирался заказывать Не знаешь где в васе посмотреть поддерживает ли круиз мой блок подрулевой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
