Eric
Круиз-контроль в jetta 6
Что именно активировал ?
Все, работает круиз! Дело было в 45 пин разъема двигателя. Переделал и ошибки пропали.
Активировал 16-й и 1-й блоки. Спасибо.
Подскажи, у тебя Мексиканка или Российской сборки и где в первом блоке ставил галочки а то у меня не подписаны ячейки первого блока
Мексиканка, кодировал 16 и 01 блоки. В 01 блоке поставить галочку в 5-м бите 5-го байта.
Народ кто-нить с мультирулем и МФА+ ставил круиз без замены подрулевого?
При работе круиза на приборной панели должен гореть значек круиза? А то у меня горит на МФА+ с восклицательным знаком :(
Изменено пользователем MAN
Доброго всем дня.
Прошу вашей помощи и совета.
У меня Jetta TrendLine 2014 Российской сборки АКПП 1,6.
Установил новую стрекозу с круизом, протянул провод от 24 пина блока двигателя к 5 пину 16-ти контактного разъёма подруливому.
Закодировал всё, посмотрел ошибки, всё ок.
Поехал проверил всё работает на приборке загорается зелёный значёк круиза. На MFA нет отображения так как просто MFA.
Круиз работает и нареканий нет.
Через пару недель, постоянной эксплуатации круиза, завёл машину и вдруг на MFA появился гаечный ключ и почему то не отображалось в верхнем углу что машина стоит на паркинг Р.
Заглушил, завёл снова всё ок.
Подключил VAG считал 5 ошибок.
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Control Module Part Number: 7N0 907 530 AK    HW: 7N0 907 530 AK
  Component and/or Version: J533  Gateway H57 1642
           Software Coding: 351002
            Work Shop Code: WSC 33361 790 00021
                      VCID: 79F90B66F0795FD6D3D-802C
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 47
                    Reset counter: 97
                    Mileage: 1601 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2004.14.08
                    Time: 17:52:11
                Address 16: Steering wheel       Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 1K5 953 521 BH    HW: 5K0 953 569 AC
  Component and/or Version: LENKS.MODUL   016 0140
           Software Coding: 4880140000
            Work Shop Code: WSC 00081 790 00023
              ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 (VW36)
                      VCID: 74E73A52DF1B22BE80B-8021
1 Fault Found:
147464 - Terminal 15
          B1148 29 [008] - Signal Implausible
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 1660 km
                    Date: 2004.14.10
                    Time: 12:47:35
                Address 17: Instruments       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Control Module Part Number: 5C6 920 863     HW: 5C6 920 863
  Component and/or Version: KOMBI         H04 0809
           Software Coding: 170F00
              ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723 (VW32)
                      VCID: EADBA42A0DDF644EAA7-80BF
1 Fault Found:
12664832 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 1719 km
                    Date: 2004.14.13
                    Time: 10:57:21
                Address 01: Engine       Labels: None
Control Module Part Number: 03C 906 014 ES    HW: 03C 906 014 CP
  Component and/or Version: CFNA-MM7GV-G  H03 5085
           Software Coding: 001A0014032400000000
            Work Shop Code: WSC 33361 790 00023
                      VCID: 72EB3C4AAD0F2C8E927-8027
1 Fault Found:
049682 - Steering Column Control Module
               U0212 - 000 - No Communications - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 1751 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2004.14.13
                    Time: 17:30:23
                Address 02: Auto Trans       Labels: 09G-927-750.lbl
Control Module Part Number: 09G 927 750 NP    HW: 09G 927 750 NP
  Component and/or Version: AQ 250 6F           2458
           Software Coding: 0008520
                      VCID: 8C17C2B2EFEBDA7E78B-80D9
1 Fault Found:
18275 - Powertrain Data Bus
            P1867 - 000 - Missing Message from Steering Wheel (J527) – Intermittent
Сбросил все ошибки, всё нормально обнулилось.
Поездил ещё несколько дней, подключился опять и считал ошибки.
На этот раз была только одна ошибка в блоке 19
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 47
                    Reset counter: 97
                    Mileage: 1801 km
                    Time Indication: 0
Не понимаю что ни так сделал. Сегодня сниму обшивку на руле, проверю может разъёмы плохо одел.
Я так понимаю в 19 блоке ошибка что связь между блоками по КАН шине идёт по одному проводу.
Можно ли как то посмотреть между какими блоками?
Что можно ещё посмотреть и проверить?
не знаю важно или нет, но одновременно с круизом ставил подсветку дверей.
Тоже всё активировал и всё работает.
Возможно кому то будет полезно решение данной проблемы.
Проблему ликвидировал давно, не было возможности написать комментарий.
Разобрал разъём на подруливом блоке. Помотрел на 5 пин куда вставил провод, который тянул к блоку управления двигателем.
Плохо обжал кабель и один волосик этого провода залез в соседний контакт.
Этот контакт как раз провод КАН шины. И получается при включении круиза сажалась кан шина. И работала в однопроводном режиме.
По новой аккуратно обжал разъём и всё проблема полностью пропала.
Так что просто нужно было быть внимательнее.
Я пробовал ставить. Это бесполезная затея оказалась. Пока не поменял подрулевой с явно указанной поддержкой круиза у меня все было точно так же.
Вам нужен подрулевой блок с буквами AL или H на конце. Наверняка у вас сейчас сбуквой А, как на Сочи Эдишн ставили.
Поменяете - тогда все заработает. Но придется датчик руля настраивать.
Ну естественно. На джеттах вообще заметил интересную особенность - если нет мультируля, то скорее всего круиз заработает. Если есть мультируль, но нет круиза с завода - то тут только замена блока.
Может кто-нибудь подскажет длинный код 16 блока. Машин 1,4 TSI, 122 л.с.,мкпп, МФА+, текущая кодировка 4080040000. Что изменить, чтобы активировать круиз?
