Eric
Круиз-контроль в jetta 6
Это как? Включаешь круиз-контроль и скорость отображается на МФА+.
Да вместо общего пробега. в левом нижнем углу.
Хороший вопрос, с таким не сталкивался, она вроде по умолчанию там отображается, в меню МФА+ вроде не видел, что это можно как-то изменить. А вообще, я уже наверное полгода им не пользовался, честно говоря подзабыл как оно там все выглядит... :xixixi:
Позвонил сегодня ОД сказали что активируют отображение на МФА+ без проблем за доп. плату. Что-то сомневаюсь, сказал им если не активируете денег платить не буду,  на воскресенье записался посмотрим что наколдуют.
Доброго времени суток! Друзья, подскажите как активировать круиз Васей? Провел провод и установил блок со стрекозой, скоро должен прийти шнурок, пока не знаю как и что там :) Поэтому хотелось бы заранее узнать побольше информации)
@dimon54,на движках 1.6 на мфа+ не будет показыватся круиз!! Только на приборке!! Это зависит от электроники двигателя!! Такое возможно только на 1.4 двигателях
Всем привет!
Подскажите номер "стрекозы" с круизом для мультируля и без него.
Address 01: Engine (J623-CAXA) Labels: None
Part No SW: 03C 906 016 BS HW: 03C 907 309 F
Component: MED17.5.5 H13 2339
Revision: LCH13--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00190012000400000000
Shop #: WSC 00066 000 00079
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016BS 001007
VCID: 71E3CB1DA0B23B1
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 AE HW: 5K0 953 569
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120328301493
Coding: 4080040000
Shop #: WSC 00066 000 00186
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_VW36.rod
VCID: 70E5CE19ABB8329
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5C6 920 861 HW: 5C6 920 861
Component: KOMBI H04 0606
Coding: 170E01
Shop #: WSC 00066 000 00118
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW32.rod
VCID: E8D5267913687A9
Нашел отчет http://www.drive2.ru/l/1965540/
5k0 953 502M 9B9 - для мульти руля
5k0 953 502N 9B9 - и без него
Вопрос снят.
Поставил свою правую ручку на стрекозу с круизом (нет мультируля).
Установил новую стрекозу.
Протянул провод.
Активировал.
И получаю ошибку:
1 Fault Found:
4481 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 00 [039] - Implausible Signal
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Грешу на 45 пин разъема двигателя, может не правильно посчитал?
Протянул провод.
Активировал.
И получаю ошибку:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Что именно активировал ?
