Лёхич 1 Жалоба Опубликовано: 9 января 2008 Residentвебасто стоит того, потому что 1. не уменьшает угоноустойчивость 2.греет не только двигатель, но и салон 3.отсутствует холодный пуск двигателя, а значит его повышенный износ 4.Ставиться штатно, без всевозможных выпендриваний с обходом иммо 5. Движок на холостых греется медленно (особенно FSI), жрет гораздо больше бенза, чем вебасто. если б у нас была тепмература -20 и менее, я б не раздумывал ни секунды +100! Я себе поставил Webasto, просто зачудительно! Приходишь двиг. теплый сел и поехал. В электрику лезть не стали т.к машине 3 месяца, на гарантии. Вентиялтор греет машину в течении минуты после запуска мотора температура в среднем 70С. Заказал с обратной связью, обещанные 1км она не держит, так, что лучше с таймером ставить внутри машины либо такую, но только не 2-х кнопочную просто с ДУ, в некоторых местах перебивается сиганл и со 100 метров вебасто может не начать работу. А вообще были бы деньги поставил с теромколл-ом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Corso 4 Жалоба Опубликовано: 9 января 2008 denis Залей 98, должно все заработать, только свечи замени.... С Двигателями TSI такие же проблемы что на пасиках.... НО TSI лечится 98 бензином.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Corso 4 Жалоба Опубликовано: 12 января 2008 Ну все морозы 3 раза тьфу, в норме!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beloozersk1 2 Жалоба Опубликовано: 14 января 2008 1,9ТДИ Джета 10,2007г, пробег 20тыс.км, и А6 2,5ТДИ 1996 пробег 400тыс.км. Джета дизель до -17град (ниже не было пока) с пол тыка, только до ключа дотронься, а если без свечей (по пьяни) то 2-3 оборота крутануть надо, а А6 2,5ТДИ за 1-4 оборота. Соляра у нас в Беларуси хорошая до -17-20град, дальше антигель лить надо, хотя насос-форсунка Джетты давит 1050атм, а у А6 форсунка -200атм давит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unlim 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2008 Двигатель 1.6 BSE, 102 л.с. Зимой в самый сильный мороз (-15) машина заводилась без проблем. Даже после недельного стояния в холодном гараже двигатель завелся за 2-3 секунды. Но, бывало, что после того, как двигатель завелся, тахометр "оживал" секунды через 2. С потеплением такая проблема пропала. Прогревать двигатель на холостых бесполезно. Температура поднимается, но очень медленно (по сравнению с ВАЗ 2109). А если при этом включить обогрев салона на климат контроле, то ни то ни другое не прогреется. Нужно ехать, и тогда двигатель прогревается довольно быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chicha18 2 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2008 -32 градуса завелась с 4 оборота... никаких проблем, за исключением что машинка не знает что такое прогрев двигла с включенным климатом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
klimok 1 Жалоба Опубликовано: 14 января 2009 При заводке утром (ночью было около -10) заметил странное поведение двигателя... Сразу после заводки обороты в течение пары секунд опускаются до ~800 в минуту, машину начинает колбасить, буквально сразу же обороты поднимаются до ~1200 и в течение секунд пяти вновь опускаются до ~800, и так повторяется несколько раз. После этого выставляются нормальные прогревочные обороты (~1000-1100). Машина при этом не глохнет, но осадочек на душе остается... Что бы это могло значить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arnie 13 Жалоба Опубликовано: 14 января 2009 При заводке утром (ночью было около -10) заметил странное поведение двигателя... Сразу после заводки обороты в течение пары секунд опускаются до ~800 в минуту, машину начинает колбасить, буквально сразу же обороты поднимаются до ~1200 и в течение секунд пяти вновь опускаются до ~800, и так повторяется несколько раз. После этого выставляются нормальные прогревочные обороты (~1000-1100). Машина при этом не глохнет, но осадочек на душе остается... Что бы это могло значить? у меня так было на мерсе w124, полетел какойто датчик, кто то сказанул что мол лямбда, на самом деле глюканул датчик запуска. точно так как ты говоришь а вот на джетте уже третью зиму максимум минус 37градусов заводится легко как и летом, тока греется дольше, быстрее когда начинаешь движение, или на первой скорости обдува ставиш на рециркуляцию воздуха в салоне. и всегда езжу со светом (ближний), так что при запуске включаю заранее на пару секунд дальний- дабы расшевелить аккумулятор при минус 35 и больше а потом завожусь, включенные эл приборы дают нагрузку на мотор- в результате машинка быстрее нагревается из личного опыта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arnie 13 Жалоба Опубликовано: 14 января 2009 советую сделать диагностику у ОД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serj 61 Жалоба Опубликовано: 14 января 2009 максимум при которм заводился было -13,5 утром, ночью было до -18, завелась дето со вторго оборота.....но завелась без проблем, и как то странно крутил акум, грешу на масло, акуму все таки всего пол года ди и сдизелями к нам идут усиленные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
