Urii
Эксплуатация Джетта 6 зимой
Хочешь сказать что установленные значения на климате влияют на прогрев двигателя?
 Не на прогрев как таковой, а на t ОЖ. Если печка на максимум или около того, то t ОЖ не будет выше 70-80С при -15 и ниже. Хотя за более продолжительную поездку она и до 90 дойти может. На Калине было то же самое.
У меня джетта до такой температуры прогревается только минут после 15 активной езды.
 Теперь описываю как я обычно делаю: сажусь в авто, завожусь, 3-4 минуты прогрева и включаю печку. Немного держу селектор в D и трогаюсь (стрелка только-только подходит к 50С). Естественно, больше 2500 оборотов стараюсь не давать. В таком режиме как раз где-то через 15 минут t ОЖ доходит до 75С. Так что все оди в один по времени прогрева.
Итак, описываю свои наблюдения:
t воздуха: -12С
время прогрева БЕЗ печки: 10 мин
t ОЖ: 75С.
В движении с печкой на 25 градусов t ОЖ выше 75-80С не поднималась.
К концу поездки (через 30-35 мин и 11 км) при убавлении скорости вентилятора до минимума t ОЖ встала на 90С, а t масла добралась до 80С.
Это первый утренний запуск?
Температуру антифриза по стрелке смотрел?
У меня подозрение что на месте она выше 78 не прогреется. Хотя у тебя климат, как я сейчас понял...
Я про полуавтомат наверное зря тебя путал
отправлено с телефона
ПС как это "подходит к 50"? У меня вроде 50-это первая риска на шкале
Изменено пользователем Kilowatt
Где то прочитал, что после езды нужно открыть все двери и выветрить салон - это предотвратит заледенение окон. У нас -18 окна чистые.
Сажусь в машину завел, примерно 1 мин поработала и поехал
+2  - стрелка температуры дернулась через 4 мин.
-2 -3 - через 6 мин.
-14 -16 через 12 минут
Изменено пользователем evgen65
Да, это помогает в сильный мороз. Если оставить теплый салон, то заиндевелые окга с утра обеспечены. Я делаю проще: при приближении к дому убавляю вентилятор до 1-2 рисок и у подъезда в салоне уже прохладно. И двери открывать нужды нет.
Изменено пользователем Dimmik
Это как натопить салон.. , а то и не хватит 2 минут..
тапаталк в телефоне заглючил...
щас приберусь:)
 С утра у нас, как правило, под -17-18 сейчас. Это с работы когда поехал, заболтался с коллегой на Джетте и оставил на ХХ греться. отсюда наблюдения. Смотрел по стрелке, естественно.
"Подходит к 50С" - я имел в виду, что трогаюсь при t ОЖ <50. Если печку не включать, то как раз через 5-6 минут t ОЖ до 50 дойдет. Но сидеть и мерзнуть неохота.
@Dimmik, а я, если один в машине, за пару минут до подъезда к месту парковки окна по правому борту приоткрываю.
тепло выдувает, и можно не ждать с открытыми дверями
я там выше подчистил глюк, теперь вопросы читабельны))
Я и так ответил уже.
А открывать окна на морозе неохота. Все равно у стекла снег со льдом накопился - царапать жалко.
вот. щас может быть поймёщь о чём я говорил-у меня всегда (ну когда специально внимание обращаю) стрелка за 50 переваливает после 6 минут работы мотора. независимо от скорости вентилятора салона. пробовал с выключеным, с включеной первой скоростью, с включеной второй скоростью-пофиг. всегда одинаково
потому что блок управления салоном не даёт холодному воздуху печку обдувать, чтоб тепло у двигателя не отбирать во время прогрева.
а если подольше подождать (пару раз так делал, в основном неохота, или некогда экспериментировать), то стрелка вокруг 75 градусов плясать начинает.
я так понимаю что до 75 прогрелась-комп заслонку на печку открыл, тепло пошло в салон, движок стал остывать, комп заслонку прикрыл, движок греется.
вот она и колеблется потихоньку от ~72 до ~78
t воздуха: -12С время прогрева БЕЗ печки: 10 мин
попробуй ради интереса с печкой.
за один раз движку не угробишь:)
сколько часов не заводилась перед этим? на обед мож ездил, или к любовнице в рабочее время))
