Urii
Эксплуатация Джетта 6 зимой
У нас до середины январи лили дожди. Влажность была дикая. Сколько же нужно влаги скопить в машине чтобы конденсат или иней выпал на катушке или на сердечнике звуковой обмотки.
Sent from my ogrizok yabloka
using Tapatalk
У нас до середины январи лили дожди. Влажность была дикая. Сколько же нужно влаги скопить в машине чтобы конденсат или иней выпал на катушке или на сердечнике звуковой обмотки.Sent from my ogrizok yabloka using Tapatalk
Да не так много как кажется, зазорчик там малехонный, а влага проникает к катушке в виде водяного пара при большой влажности через паропроницаемый дифузор и не менее паропроницаемую центрирующую шайбу (гофрированная шняжка для того чтоб катушка не смещалась при движениях в зазоре) при температуре ниже 8 градусов этот водяной пар конденсируется в виде влаги, на довольно массивном керне (сердечник) и потом при дальнейшем похолодании замерзает. На самой катушке влага конденсируется на медном проводе обмотки и тоже добавляет свою лепту.
Посему и вывод. Если мы решили не колхозить с дополнительной вентиляцией, надо перекрыть доступ пара к катушке и керну.
Чуть-чуть не так. Каждая сигнализация - автомобильная и дополнительная - "отвечают" только за себя. Поэтому чем закрыл, тем и открывать нужно. Но автомобильная хоть и откроет замок, но с охраны не снимет
ну и в чём разница с моими словами?:)
Од предлагает оставить машину для поосушки (мне предложили) на 2(!) дня.
а потом предложат нормо-часы оплатить :sos:
Тьфу-тьфу-тьфу, мои 4 динамика не разу не подводили. Машина 100% времени на улице
Ну вот! Совмем другое дело! Мой посыл был в том, что динамики по факту не виноваты и их замена на другие чистой воды шаманство, как повезет. А дифузор тут не причем, неважно из чего он сделан, он не герметизирует тем или иным способом катушку с сердечником, они открыты для окружающего пространства. А насчет причины, понимаю ваше возмущение, это я так написал... :)
Моя сигналка ставится и снимается параллельно с брелка авто. Так что брелок сиги только для информации и автозапуска.
ну всё равно получается брелок авто "главнее".
ладно, прекращаем занудство:)
ну и в чём разница с моими словами? :)
Это очень плохо!!! Можно сказать, что у вас ее нет. Обычно ставят слейвом на постановку, а вот снятие только брелком сигнализации... Но это если у вас не Шерхан... :xixixi:
Не шерхан. Мне наоборот нравится
может всё-таки изолировали динамики от дверной полости
