limey
Замена рулевой рейки по гарантии!
Sergei36 , а схему можно, размеры колец или нет такой инфы ?
У Сергея все есть)))
@teymur88,Спасибо, но тут я пас. Хотя пару месяцев назад Алекс- тракторист ссылку в какой-то теме давал на якобы нужный нам вкладыш. Но там неуверенность была именно в размерах. Где это найти? Ещё на днях одному парнишке, с его слов, "шкодаводы" купили и он сам установил нужную нам деталь. Обещал номерок посмотреть...
По возможности не забудьте, придётся ездить и стучать. При этом возникает мысль, если рейка у нас слабое место, то получается большинство ездит со стуком в рейке ? Вообще нет ни какой информации по восстановлению наших реек.
Так и получается
Sergei36 , а Вы на форуме где то писали, что можно подтянуть гайки в двух местах, на 90 градусов, кто то писал что руль потом не возвращается, все таки применимо это, и возможно выполнить ?
@Kolorado, 55.000км до замены. Сейчас пробег почти 58.000км, пока тишина
@Kolorado,Я сам туда залезть собираюсь, тогда и скажу. На 90 нельзя, много. Если только на одно деление и посмотреть, что вышло.@MONGOOSE, менял втулку, но с размерами нам не поможет, а жаль. @Kolorado,А сам что? Левую не трогай, на правой сделай заметку положения. Вообще лучше выкрутить деталь и осмотреть сухарь на предмет выработки. Добавить смазки чуть и закрутить на место +1 деление. ИМХО
Открутить это только снимать рейку надо, боюсь один не справлюсь, хотя гайки крутить люблю. Может без съёма можно подтянуть и ключ какой нужен... Позвонил в несколько сервисов, сказали записывайтесь сделаем порядка 16-20 т.р. , а если разворотят и не сделают.
@Kolorado,подтяжкой там вряд ли исправишь. Сухари как бы прижимают вал и в то же время болтаются вокруг своей оси, из за чего и возникает  стук.
Короче не одно, так другое. Кто скажет, однократный стук при повороте руля на прогретой рейке, при заведённой машине. Что может быть? На холодную вообще тишина.
