udaff 232 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2015 (изменено) Я на 24.10.15 записался к дилеру с этой же проблемой,вечером что нибудь напишу..... Изменено 23 октября 2015 пользователем udaff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2015 Забрали машину на диагностику.Предупредили,что если будет выявлен негарантийный случай (вдруг я провода перегрыз).придётся заплатить за диагностику 1900р.Диагностировали целых пять часов,в итоге выявили сгоревший нагревательный элемент и нерабочий блок управления.Всё по гарантии сделают,срок поставки деталей 1 месяц,что то одно из них заказали в Германию.По гарантийным документам стоимость что то 35 тыс вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2015 Всё сделали!Заменили блок управления и водительский тэн. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
demon101 2 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Сегодня электрик в сервисе приговорил нагревательный элемент. Машина уже не на гарагтии. Подскажите кто сталкивался какие альтернативы или ремонт не дорого чтобы дёшево и сердито. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 (изменено) Вариантов несколько: 1.(самый простой) Купить новый мат подогрева нашить на обивку и забыть про все. 2. (для ищущих работу шаловливым ручкам) сняв обивку сидения и вооружившись тестером найти обрыв и спаяв провода заизолировать термоусадкой. 3. Для совсем обезбашенных (изготовление/полное восстановление с нуля) если конечно есть время, желание, и изоляция подогрева местами оплавилась. Сопротивление подогрева в сидении должно быть порядка 17-20 ОМ. Точное сопротивление подогрева можно узнать тестером на соседнем сидении. Затем берем материал(не помню как точно называется) но суть в том, что с одной стороны нанесен клей, который под воздействием температурной обработки клеится к поверхности или между собой. Вырезаем по старому мату 2 точные копии. Далее берем провод МГТФ 0,12 мм. примерно метров 10(подбирается экспериментальным путем по нужному сопротивлению). Укладываем его змейкой на приготовленную поверхность и накрываем другим куском материи. Проглаживаем утюгом и подогрев готов. Изменено 14 ноября 2016 пользователем Vaysa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Не упирайтесь коленом в сидение и не будет проблем с подогревом!!! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WhiteNik72 28 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2015 (изменено) +1 Изменено 11 ноября 2015 пользователем WhiteNik72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
demon101 2 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2015 Есть кто покупал и менял мат подогрева? Что по чем? Менять сложно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2015 (изменено) Что по чем? .По гарантийным документам стоимость что то 35 тыс вроде. Есть же накидки с подогревом,это самый бюджетный вариант. Изменено 11 ноября 2015 пользователем udaff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2015 По замене ничего сложного нет. На пятой они пришиты к обивки сидения, старую отпарываешь и на ее место новую пришиваешь. Могу ошибаться, но на шестой еще проще, подогрев лежит отдельно от обшивки на паралоне. Этот момент лучше уточнить у тех, кто менял шкурки на HighLine. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
