Jettochkin
Все про 6ст АКПП.
Иногда стучит при включении задней передачи ( R ). Достаточно ощутимый стук (удар). И без разницы прогревал машину или нет. Может стучать в первые пять минут, а может и через пару часов активной езды. В интернете везде пишут или это нормально, или срочно в ремонт. Что посоветуете?
Замени масло в коробке
я обратил внимание на интересную особенность. Еду себе еду...1-2-3....и тут самое интересное...обороты поднимаются...скорость набирается...потом обороты падают будто переключилась на 4 но никакого переключения не происходит...после падения обороты идут на повышение, скорость в этот момент не падает а продолжает рости...и потом происходит переключение на 4ю. Никаких толчков стуков пуков грюков и прочих попаболей не происходит, машина как ехала так и едет. Если будет возможность запишу видео. С чем это может быть связано и не опасно ли это для авто? Или это тайная 3 с половиной передача?)) :yoyoman:
Изменено пользователем vakso
Это значит или не правильно работает эликтроника коробки или блок клапанов что весьма плачевно моджет закончится для кошелька
диагностика поможет выявить в чем именно проблема?
Да  диагностика скорее всего покажет вчём трабл!
еще вопрос такой  еще - ошибки же сохраняются?
просто на днях ездил на диагностику подключались к двигателю и акпп, но никаких ошибок не было в памяти не было.
Обратил внимание!!! Когда нажимаешь тормоз, затем его отпускаешь, в коробке слышен какойто щелчек!! Это особенность коробки, или повод беспокоится???
На стоячем авто?
На стоячем авто?
Да!!!
Это нормально. Таким образом разблокируется рычаг селектора КПП. Приложи руку на рычаг КПП, нажми на тормоз. В момент погасания индикатора "педальки" на приборной доске этот щелчок будет отдаватся в руку. :)
