Зверюга
Прокладка Гбц или что то ещё?
Антифриза влезло 3,5 литра (наверное из-за закрытого термостата). Погазовал поездил - залил еще 2 литра. Поездил - уровень еще немного опустился.
Молюсь, что это воздух выходит пока, а не антифриз утекает.
Печка кстати, так и не задула теплым. Подводящий шланг горячий, отводящий холодный.  Воздух?
Радиатор забит видомо, все таки. Скорее всего надо менять, врят ли удастся его промыть.
На Passat B6 это у меня не сработало. Радиатор аллюминевый и промывке не поддаётся, к сожалению.
10 часов назад, Зверюга сказал:
Сопротивление датчика меняется от температуры, но уж очень огромное. Датчик под замену.
Огромное это сколько? 100 кОм в нормальных условиях вполне себе нормальное сопротивление для большинства термодатчиков.
5 часов назад, IslandSky сказал:
Я читал спецификацию - при комнатной температуре должно быть 2.5 кОм.
У меня около 50 ком.
Поставил новый датчик, он температуру показывает правильно. Но, сцк... Не плотно сидит, пока проехал, антифриз ушел до минимума. Попробую поставить прокладку, которая с ним в комплекте шла, та, что сейчас стоит, была отдельно куплена и оригинальный термодатчик в ней нормально держался.
С новой прокладкой все ровно. Не течет. Новый датчик показывает температуру правильно.
Что интересно - и при пропусках зажигания и при ошибке датчика температуры, на контрольной панели загоралась лампа с то ли дрифтующей, то ли буксующей машинкой (сейчас она погасла).  Почему так?
Тихо, сам с собою...
Проехал 22 км вечерком. Антифриз пока не ушел ни на грамм. Точнее, после поездки в пару км он опускается на 5-10 мм, но при откручивании крышки расширительного бачка возвращается прежний уровень.
А что форумы скажут про радиатор отопителя, какой лучше взять? Или железка она и есть железка и можно брать самый дешёвый нонейм?
1 час назад, Зверюга сказал:
Наверное, Valeo лучше. Одно время Nissen был популярен.
Главное не подделка чтоб был.
Изменено пользователем Brown
Хочу снять радиатор и попытаться почистить его, не теряя возможности  ездить.
Вот схема циркуляции жидкости в BSE
Если я наложу зажимы там где красные треугольниики, не будет ли беды?
Ну и кто подскажет - зачем трубка, которую я пометил крайним левым треугольником?
c8rEmnuF.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
