mexaniku- 2 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Концевик! Менять замок водительской двери! Сними,посмотри! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Была такая же фигня на Шкоде Октавия( не работали концевики на двух дверях ). Сделал сам . Пришлось снимать замки и менять микропереключатели( микрики ) в замках. Заменил на отечественные (из коричневого текстолита), пришлось не много повозиться... с их установкой, но все заработало! А как в данном случае не знаю, есть ли возможность ремонта?.. или придется менять замок целиком... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Еще видел на 5-м Пассате, выводили отдельно концевик (импортного производства) в переднюю стойку двери... как на тазах... ... зато тоже вариант! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрчиk 5 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 отключить шерхан, может он обрывает концевик. проверить на ошибки. задняя левая дверь нормально работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexaniku- 2 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Юрчик Если нормально устанавливали,то использовали КАН шину,причем тут ШерХан? и он говорит,что машина не видит открытой двери! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toledo 1 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Была такая же проблема зимой с концевиком задней левой двери - не закрывал дверь (т.е. ЦЗ определял ее как открытую), а иногда, наоборот, не давал открыть. Помогло смазывание замка спреем wurth hhs-2000. ЗЫ в интернете пишут про замену микрика на замке туарег клуб фв-москва Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya45 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Да уж......не повезло(((( а у кого есть мануал по разбору наших Джет??? может ТИС у кого есть? И ещё вопрос, тем кто делал: замок разборный? или он там на заклепках и нужно будет высверливать???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Где стоит концевик( в замке )в Джетте - не знаю! Не сталкивался... В Октавии 2001 г.в. менял концевик не разбирая замок, т.е. концевик стоит сбоку корпуса замка и до него легко добраться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexaniku- 2 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Sanya45 Вроде не разборный Стоит новый 6-7т.р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya45 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Обидно!!! Народ, откликнетесь кто знает ещё какую информацию по данному вопросу! или подскажите где взять ТИС или мануал по разбору!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
