Парктроник на Джетту.
vkylymnyk
вобще запутался,
тогда поясни с какой целью ставил тумблер :super:
иногда после мойки не по понятной мне причине почемуто срабативает датчик что есть преграда но на самом деле ничево нету, но ето временное явление уже експерементировал ставил другии датчики, другой блок, провода но проблема оставалась потому и поставил тумблер. Об етой проблеме очен мгного слышал дискусий но проблема так и осталась открытой.
еще забыл сказать такая самая проблема есть у моего папы на пасате б5 на одном все хорошо работаэт, а на другому плохо те самые ложные срабатывания парктроник штатный был с ними пасаты пригнани с германии. Ездили по разным сервисам так никто и не зделал поставили также тублер которым изредка отключаем если начинает глючить.
vkylymnyk
а, теперь понятно, а там может быть дело в падении напряжения на лампу заднего хода из за системы контроля за лампами (если не ошибаюсь), де то уже мелькало такое, вешали перед блоком кондер вроде и становилось гораздо лучше - глюки пропадали
хотя мойка тут нипричем.... 8)
Гость
vkylymnyk
Из-за наличия системы контроля ламп питание на парктроник надо подавать из ламп заднего хода через диод, а за диодом надо ставить конденсатор (с этого плюсового провода на корпус).
Надо будет переделать когда поставлю руль, круиз и блок, а потом зделаю спосибо за совет надеюсь все будет хорошо и не будет глючить. Еще раз большое спасибо
И вот господа, новость дня! Наш штатный парктроник из каталлога оригинальных аксессуаров - точная копия COBRA 168 модели, не берите оригинал берите кобру один хрен!!!!
Ребята, подскажите где купить Cobru 168 (в Москве) везде перерыл, есть только 0158 :)
Предлагают Cobra 0158 за 6800р, не знаю дорого или нет...
Поставил парктроник Cobra 0158 + родной дисплей Cobra 0027 (дисплей на заднюю полку, видно через зеркало) обзору не мешает и в связке работает просто супер.
Покупал в Москве:
http://www.avto-xenon.ru/tovar-63
У них же брал монитор (фото здесь http://www.xenon4you.ru/otheritem673.html), это изображен 0026 у
0027 светодиоды расположены сбоку и он крепиться на саморезы, а так он то же закрыт тонированным стеклом.
Бимер встроен в дисплей, если подключать вместе с тем, что под обшивку крепиться получается очень громко, да и частота у них разная. Устанавливал у знакомых спецов, сказали, что выглядит парктроник как заводской, даже провода такие же.
Инструкцию в электронном виде можно почитать :? здесь: http://www.cobra-alarm.ru/docs/0158_0156.pdf
Нашел фотки дисплея другие http://www.vcentrespb.ru/shop/CID_51_3.html?v=&f=1&s=3, похоже в магазине немного напутали коробки и у меня всё же 0026.
Но все равно классно. :?
Вот нарыл схемку на каком то форуме. Не знаю, по идее и к Джетте должно подойти.
[attachment=0]clip_image002.jpg[/attachment]
Делюсь своим опытом установки парктроника, точнее борьбы с системой контроля ламп.
Перебробывал все комбинации предложенные на форуме:
1. с конденсаторами - не вышло (5 сек норм.работы и снова абра-кадабра);
2. со стабилизаторами (кренками) - не вышло;
3. с реле НJR-3FF-S-Z (пос схеме предложенной seoa40) - заработало.
По 3 пункту поясняю: питание для парктроника взял от инвентора 220в (пришлось тащить через салон "+" провод), управление реле от лампы заднего хода.
На всю работу ушло приблизительно 40 мин.
P.s.: парктроник был установлен оф.диллером в качестве презента за покупку авто (2010 мод.год), а вот подключить у них ума не хватило.
