Парктроник на Джетту.
Я звонил в техотдел Паркмастера, они мне и сказали что это модель такая...
В продолжение темы не родного парктроника...
Хочу поделиться приобретением
В комплекте моего парктроника был выключатель, вот я поискал по каталогам и нашел подходящую кнопочку. Правда вот незадача- разъём, будь он не ладен, подобрать не получается. Может кто знает где его взять?
Коллеги!
Может кто нить подскажет где или поможет найти к кнопке разъем? Я обязуюсь придумать как ее пристроить в авто, что бы она выполняла положенную функцию.
Коллеги!
Разъем к кнопке 4D0 971 636 A
На сколько я понял это корпус разъема, я контакты к нему есть отдельно или они идут в комплекте под обжим?
Провод 000979009, разъемы обжаты с двух сторон, длина провода сантиметров 40-50.
Для этой кнопки нужно купить три провода.
Люди! Кто-нить может помочь воткнуть оригинальный парктроник перед+зад на Джетту?
Все запчасти есть, готов помочь своими руками - но нету вагкома для активации и теплого гаража для удобства :oops:
Если есть желающие, пишите в личку, договоримся.
А у меня проблема с подключением парктроника к Phantom на Jetta V, 2007 (Мексика)
Сегодня пытался подружить датчики парковки BS-2515 с магнитолой Phantom DVM-1800 (самая первая, с сине-белым интерфейсом).
Перед тем, как врезать датчики парковки, решил сначала воткнуть всё это дело в магнитолу - результата не было, на блоке парктроника есть лампа, она не горела, на дисплее картинка не появлялась.
Напутать с подключением вроде нереально, в магнитоле 1 разъем CAM, в который вставил провод с выходом CAM и SENSOR, в sensor воткнул провод-удлинитель, затем подключил блок, к блоку подключил датчики.
Ключ на зажигание, задняя передача - изменений нет.
Завел авто, задняя передача - изменений нет.
Я правильно понимаю, что требуется активировать что-то через VAG-COM, чтобы при включении задней передачи шел сигнал на включение блока парктроник, после чего, автоматом активируется дисплей DVM?
У кого есть опыт, поделитесь плиз.
Если подключал по кан шыне тогда нужно активировать, если через фонарь заднего хода тогда не нужно
Всё по CAN. Магнитолу ставили давно у дилера, никаких скруток нет, так что на лампочки вешать нет смысла.
Также заметил, что они воткнули всего 1 антенну на радио, вместо двух...
Выходов в магнитоле на антенну разве две в китайца? А во вторых там идет ам и фм линии. Питания где брали и на какие пины вешали в кан шыне
