Парктроник на Джетту.
Комплект ParkMaster с индикатором «ЗВУК»
Индикатор "ЗВУК" представляет собой бипер, подающий водителю звуковой сигнал о наличии препятствия. По мере приближения к препятствию частота звука, издаваемого бипером, увеличивается.
Индикатор "ЗВУК" устанавливается в любом удобном для водителя месте салона автомобиля.
Этап Расстояние между автомобилем и препятствием Тип звукового сигнала Цвет световой шкалы
1 1,3м Редкий - Движение назад безопасно
2 1,1м Редкий - -"-
3 0,9м Частый - Необходимо замедлить движение назад
4 0,7м Частый - -"-
5 0,5м Очень частый - Необходимо прекратить движение назад
6 0,3м Очень частый - -"-
Парковочный радар «4-CJ-64»
Индикатор "64" монтируется на месте штатного зеркала заднего вида 2-мя способами.
1. Индикатор "64" можно установить при помощи зажима поверх штатного зеркала. Зажим установлен на задней поверхности индикатора "64".
2. Индикатор "64" можно установить при помощи шарнира вместо штатного зеркала. Шарнирное крепление необходимо установить на задней поверхности индикатора "64" следующим способом. Открутив 4 винта, демонтировать заднюю крышку индикатора и плату (рис. 1). При помощи отвёртки или шила демонтировать пружины движущихся крючков зажима в появившихся нишах (рис 2), а также демонтировать неподвижные крючки. Установить обратно плату, установить заднюю крышку, при помощи 4-х заглушек закрыть образовавшиеся полости от зажима. Снять штатное зеркало с "шарика" штатного шарнира и, в зависимости от диаметра "шарика" прикрутить к индикатору "64" соответствующую (15-17 мм или 18-19 мм) ответную часть шарнира при помощи 2-х винтов. Установить индикатор "64" вместо штатного зеркала.
В комплектацию включено:
Зеркало заднего вида, со звуко-визуальной шкалой определения расстояния до препятствия, 4 ультразвуковых датчика с точной зоной обнаружения 1,3-0,3 метра. Потребляемая мощность всего оборудования составляет 2-4 W, а рабочие напряжение 10-15 V. Испытания радаров показали, что они могут работать при температуре окружающей среды от -30C° до +40C°.
Комплектуется 4-мя датчиками типа СJ. Диаметр 21мм.
цена 2200руб.
Универсальная система крепления зеркала подходит практически ко всем автомобилям.
Парковочный радар с 4-мя врезными датчиками типа С (21мм) с разъемами и проставочными кольцами.
Дисплей "64" представляет собой зеркало заднего вида с двумя световыми шкалами, цифровым дисплеем и бипером, подающими водителю световой и звуковой сигналы о наличии препятствия. По мере приближения к препятствию на шкалах загораются два зеленых, два оранжевых и два красных сектора. Первый сектор зеленого цвета загорается при включении задней передачи и сигнализирует о том, что система готова к работе. Одна световая шкала отражает работу датчиков с левой стороны, другая - с правой. Цифровое табло отражает расстояние до ближайшего препятствия.
Дисплей "64" имеет универсальную систему крепления и устанавливается вместо штатного зеркала автомобиля или поверх него.
1 1,3м Редкий Зеленый Движение назад безопасно
2 1,1м Редкий Зеленый -"-
3 0,9м Частый Оранжевый Необходимо замедлить движение назад
4 0,7м Частый Оранжевый -"-
5 0,5м Очень частый Красный Необходимо прекратить движение назад
6 0,3м Очень частый Красный -"-
Парковочные радары ParkMaster. Первая цифра в обозначении модели - количество ультразвуковых датчиков, далее буква - тип датчика, и последние две цифры - номер дисплея.
Датчик типа "А" - накладной
Датчик типа "B" - врезной, 20мм (наиболее популярный)
Датчик типа "D" - врезной, 18.5мм
Датчик типа "C" - врезной, 21мм с проставочными кольцами
Буква "J" означает что датчики с разъемами.
На все парктоники ParkMaster гарантия 5 лет!
Я видел стоимость ориганьльного ксенона... я боюсь спрашивать скокаж стоит оригинальный парктроник...
В магазинах АТЛ видел парктроники Бош.
С четырьмя задними датчиками стоит 1000 грн (это со скидкой по клубной карточке).
У него нет экранчика, только бипер, а чувствительность у него заявленная - 15 см! Вот!
Судя по форме датчика (он снаружи не плоский, а слегка утопленный внутрь) такие парктроники ставят с завода на мерсы и бумеры.
Поедем затаримся вдвоем?
Узнал:
запчасти - 480долл
работа - 90долл
Итого: ну нах... :oops:
а в работу входит покраска сенсоров?
вот так выглядит коробочка с оригинальным парктроником, сенсоры черные под покраску
нет не входит покраска... да мне и не нужна она, машина черная, датчики - тоже...
ЗЫ: И почем оригинал на ибее?
Да мне не нравятся эти варианты крепления на зерало... уже если так сильно хочется то за 250-300уе есть парктроники с камерой заднего вида и экраном цепляющимся под козырек...
я видел только один аукцион, нач цена была 100 евро
выборка нерепрезентативна
я не вижу смысла брать "оригинал"
что - нибудь приличное типа waeco
Ниразу не слышал дай глянуть что эт такое? И чем оно приличное?
