инструктор
Опускание правого зеркала при движении задним ходом
так и будет отображаться поряд станций?
по идее должно быть так, проверь
а какие блоки поддерживают функцию опускания зеркала?
Добрый день! У меня хай с пакетом комфорт, есть складывание зеркал. Только непонятен такой момент. Чтобы их сложить, приходится при заведенном машине поворачивать ручку, которая регулирует зеркала. А можно на Джетте настроить через БК так, чтобы при выключении зажигания зеркала складывались и соответственно при включении зажигании они открывались? Сам найти не могу:((
Нет, причем не только на джетте
Отправлено с. ..... просто отправлено
jetta 6 2013, highline (Comfort, Technik)
Опускание правого зеркала при езде задним ходом
1. Завожу машину.
2. Ставлю на ручник.
3. Ставлю на нейтраль N.
4. Положение регулировки зеркала в положение R и выделяю галочкой опцию в меню MFA.
5. Ставлю на задний ход R.
6. Выставляю зеркало так, чтобы получить хороший обзор при движении задним ходом (положение запомнилось).
7. Снимаю ручник.
8. При достижении небольшой скорости зеркало поднимается в начальное положение.
9. При включении заднего хода R зеркало опускается в ранее запрограммированное положение.
10. Опция доступна только в постоянном положении регулировки зеркал R.
Вчера предпринял тщетную попытку активировать себе на комфортлайне. Поставил галки в 52 и 9 блоках, в меню появилась менюшка, но безрезультатно. :( При положении R и включения задней - зеркало не опустилось :(
Фок, а тебе удалось победить этот вопрос??? Вроде как дополнительные провода ты собирался присоединять к блоку двери...
Я забил. Хотя остался всего один шаг. Переключатель нужный поставил. Все провода все на месте. Васей прописал. Но там моторчик менять нужно, решил что по деньгам это того не стоит.
А сколько стоит этот самый моторчик?
2500-2700 руб - если 1K0959578A- это правильный код
Или 4000-5000 руб - если правильный код - 3D0 959 578 C
Изменено пользователем fork
Понятно. Нак@й надо.
