tutukivi
Масло заменил после 11 тысяч, при морозе -25 оно как гудрон и цвет соответствующий. Сегодня -20 утром, оно хоть капает теперь со щупа. Компенсировать мне ничего не нужно, Дядя дал исчерпывающий ответ, вот только если они с первого раза не исправят как это за частую бывает, следующий слив и залив масла тоже за счет клиента?
Sent from my ogrizok yabloka
using Tapatalk
Скорее всего будет так. Увидев масляные подтёки их назовут "запотеванием", смоют каким либо очистителем из баллончика и предложат "понаблюдать". Зачастую оказываются правы.
В данной ситуации расходы несёт клиент.
hyqy2a4e.jpgse2ete5u.jpg Менял сегодня масло, и увидел вот такую картину. Протянул болты, но думается что масло сочится будет всеровно. Sent from my ogrizok yabloka using Tapatalk
такая же беда, пробег всего 5к
Ппц...
Надо присутствовать при проведении ТО.
Вдруг у всех так.
5 тыщ пробега...
отправлено с телефона
А кстати,почему те,кому дилер поменял динамики,не пишут,как стало после замены? Если поют нормально,то проблема всё-таки в них?
Поменяли 21 января, пока работают.
На поддон смотрел когда было 4 тыс, все было сухо, на 13 ОД менял масло, они мне не слова не говорили о такой проблеме, хотя что им стоит промолчать, как говорится на скорость не влияет...
Сейчас 24 тыс.
using Tapatalk
А может это не масло?
using Tapatalk
Клубни, как вам родная штамповка?
После первой зимы уже ржавчина по ободу на всех колесах, что же будет после этой?))
После половины зимы уже ржавчина на всех колесах, я уже прикупил балончик с краской.
