Dimich
Шумоизоляция Jetta VI
Читал, что один владелец RAV4 шумил полностью пепелац stp и спленом -насчитал 65 кг прибавки в весе. Если шумить мастикой noxudol 3100, будет легче конечно - 20 кг примерно.
Хм, я проклеил почти весь зад, ушло 5 листов вибры 3мм - на ощупь примерно 10-15кг, и 5 листов шумки - на ощупь это 500г. Вот и считайте о какой потере мощности идет речь. Ессно это не ощущается совсем.
PavelR, а сколько часов у тебя ушло на работу?
P/S Сегодня в кемп поеду))))
Изменено пользователем инструктор
Начали часов в 12, с раскачкой и тд часов в 6 вечера закончили. Вдвоем сподручней.
А если арки делать 4мм sgm bomb, и класть 8мм сплен, обшивка соберется?
Там где арки да и со стороны салона под пластик хоть два слоя , а вот со стороны багажника на арку и на пол лучше 4, и там где карманы за арками там типа пенопласта что то, если наклеишь 8 точно не сядет или отрывать пенопласт.
Изменено пользователем Saks
Целый день убил на это! с утра до вечера! И тоже пол не доделал.. Устал как собака, спешил... Вроде потише стало, не особо сильно, но результат есть и буханья пропали) нужно резину менять, шумная очень эта потенза.
Сделал полную шумку дверей, воткнул свои старые "AD" за много тышч рублей в штатные места передних дверей... Помогло: в салоне стало намного тише, звук похорошел. Источники шума: передок - арки и задок - багажник, заднее сиденье, арки... Все по классике жанра. Пока, рука не поднимается выкорчевать штатную магнитолу и воткнуть свою "старую" магнитолу с усилком. Но, чем теплее на улице, тем ручёнки все больше чешутся... :D
Я тоже сделал так. Но разницы особенно не почувствовал, что касаемо дверей.. Может и тише, но не значительно. Вот арки пеной залить надобно действительно.
