Undery 3 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 Начались проблемы в виде плавающих оборотов после 2-3 минут работы двигателя. Загорелась ЧэкЭнжин. Диагносты определили: После этого был на другом СТО, везде предлагают решение проблемы - замену ЛЗ . Пробег 108 000 км. Двигло BSE 1.6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя 319 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 Менять не задумываясь, т.к можно влететь на замену катализатора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 можно влететь на замену катализатора Который стоит не дешево Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Undery 3 Жалоба Опубликовано: 7 января 2013 Загнали на яму что -то там смотрели ,слушали, затыкали выхлопную трубу - поставили диагноз - забитый кат. Теперь даже боюсь думать, что дальше будет. По идее при рабочей 1-й ЛЗ нестабильность в оборотах должна пропасть и расход нормализоваться. Но теперь ошибку будет выдавать по 2-й ЛЗ - на что это может повлиять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuanish_tv 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Приветствую всех! у меня на Джетта 2001 г. тоже ЧЕК горит. Поехал на диагностику, компьютер сказал что. что-то с датчиком каленвала не исправно. Машинка нормально ездит, Что посоветуйте, менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Приветствую всех! у меня на Джетта 2001 г. тоже ЧЕК горит. Поехал на диагностику, компьютер сказал что. что-то с датчиком каленвала не исправно. Машинка нормально ездит, Что посоветуйте, менять? Менять, а то в один самый неожиданный момент он может отказать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лежич 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 ребята,чек выскочил,ошибка P2243 Лямбда-зонд 1 — ряд 1, опорное напряжение: обрыв цепи. скинул ошибку-через 100км выскочила снова.подскажите,кто сталкивался-это проблема в самой лямбде или в проводке?как диагностировать своими силами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя 319 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 ребята,чек выскочил,ошибка P2243 Лямбда-зонд 1 — ряд 1, опорное напряжение: обрыв цепи. скинул ошибку-через 100км выскочила снова.подскажите,кто сталкивался-это проблема в самой лямбде или в проводке?как диагностировать своими силами? Было подобное, замена лямбды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 3 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2013 Блин, ну вот и меня постигла такая-же беда. Загорелся Чекндж. 18675 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: обрыв цепи 2243 - 006 -короткое замыкание на плюс - Непостоянно Вчера был на сервисе, пробыли дроссельную заслонку, сняли ошибку, сказали вылезет снова, значит лямда - зонд, через 40 км, снова ошибка выскочила. Вообщем сейчас на распутье. Толи лябду менять, толи прошивать на Евро 2, предлагают сделать цена вопроса 8 руб. говорят про проблему забудешь. Народ кто че скажет за прошивку.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 3 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2013 Да еще сразу вопрос, на работе машины никак не сказалось, как ехала так и едет, обороты не плавают, расход в норме. Какой лямда - 1 перед катализатором или 2 после него. Да и судя по всему вопрос со шлейфом отпал? иначе бы машина тупила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
