MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2013 Все сделали по гарантии, оказалось кольца впускного коллектора полетели. а показали их? шо там может полететь, ведь это резинки ЗВИЧАЙНІ?. тем более пробег ПЫЛЬ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisoK 14 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2013 а показали их? шо там может полететь, ведь это резинки ЗВИЧАЙНІ?. тем более пробег ПЫЛЬ Нет, не показали. Да и я на радостях, что все починили не попросил показать. Сказали не герметично стояли и деформированно. Мож на заводе криво поставили и постепенно от тряски все пошло?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Art34282 0 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2015 Помогите пожалуйста,у меня загорелся check engine сделал диагностику и вот такой код ошибки P0455(Большая утечка в системе контроля за отводом паров топлива),расход бензина увеличился.Подскажите в чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2015 TROUBLESHOOTING HINTSThe most likely causes for this code to be set are: • Loose fuel cap. (Ослабьте топливную крышку)• Fuel cap relief pressure is incorrect. (Не работает клапан сброса давления в крышке бензобака)• Fuel overflow limiter valve failed. (Не рабочий клапан обратный в горловине)• Purge line or vapor line is clogged. (Засорены трубки в системе)• Fuel tank, purge line or vapor line seal failed. (Нарушена герметичность бака)• Evaporative emission purge solenoid failed. (Соленоид под капотом сдох)• Evaporative emission ventilation solenoid failed. (Соленоид в баке сдох)• Fuel tank differential pressure sensor failed. (Датчик давления паров в баке сдох)• Evaporative emission canister seal is faulty. (Канистра на баке потеряла герметичность)• Evaporative emission canister is clogged. (Канистра на баке забита)Бензином пахнет?Возможно вообще ничего не произошло,например заправился не глуша двигатель.Если скинуть клемму аккумулятора,возможно ошибка слетит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Art34282 0 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2015 Нет бензином не пахнет,и глушу двигатель когда заправляю,но у меня в баке какой то шум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Art34282 0 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2015 Ребят помогите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Undery 3 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2015 Нет бензином не пахнет,и глушу двигатель когда заправляю,но у меня в баке какой то шум Если шум из бака то диагностируй бензонасос, может настал его конец. Меряй давление топлива, которое выдает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2015 Скажите, кто знает, загоревшуюся на щитке приборов желтую пиктограмму "Неисправность системы выпуска" (изображает контур двигателя) после ремонта можно погасить обесточиванием автомобиля или без компьютера не обойтись? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 6 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2016 Всем привет. Расскажу свою историю,может кому поможет. Загорелся "чек" на ходу. Вчера 10.07.16 Думал просто тупанул какой то датчик,так как был полный ремонт двигла со всеми вытекающими. Заглушил,снял клемму, по очередности, сначала минус потом плюс. Не помогло. (после снятия клемм,загорелся чек рулевой,который скинул поворотом руля до упора вправо). Позвонил знакомому,который ремонтировал движок. Ответ банальный: плохой бензин. (забегая вперед,предыдущая заправка была в Приозерске на Газпроме. Лью 95 евро).Приезжай,сделаем диагностику. Ну у меня на уме сразу катализатор,так как 2 года назад мне мастер дилерского центра говорил о замене хомутов и датчика катализатора.. Сегодня решил попробовать разбавить 98,но на заправке его не было,и я залил 95 D-drive. Через 10 км заглушился,потом завел и чек пропал. Какие мысли по этому поводу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2016 @Leha,Ну ты прямо так быстро хочешь увидеть результат! Если за пару дней не загорится то и в прямь бензин плохой. И случай этот не единичен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
