Loockers
Загорелась сегодня индикация Check Engine
После сброса ошибки проехал 50 км, и "чек" выскочил вновь. Тогда поехал на альтернативный сервис. Там электрик сначала через ПО увидел ту же ошибку (16875), сбросил ее и сказал приехать вечером, чтоб с утра работать на остывшей технике. Утром он обнаружил, что сгорело реле на моторе вторичного воздуха и заменил его на новое. Ценовой итог - 600 р. за первичную диагностику плюс 930 р. за работы и само реле. Но пока нет уверенности (и у мастера тоже), что это финал. Поживем - увидим.
Изменено пользователем Panda-9
Подскажите пожалуйста, тоже загорелся чек при этом (слава богу) на характере поведения машины ни чего не изменилось (хороший знакомый диагност в отпуске) можно ли кататься пока дальше?  могут ли быть последствия таких покатушек с чеком?
Надо съездить к любому "диагносту", чтоб считал ошибки. А уж потом думать, критичны они или нет. Причины индикации могут быть самые разные.
Я смотрю вы тоже из Калининграда, где машину обслуживаете....есть надёжные мастера???
Долгое время ездил только в "Автомобильный дом". Сейчас всё больше в бюджетный "Легион-Авто" на Нарвской, 51а. Там, кстати, этим летом мне проблему с "чеком" решили. Диагностика стоила 600 р. Зато, как потом оказалось, весь ремонт неожиданно дешево. Это не рекомендация, это просто констатация. Тамошнего мастера-электрика зовут Алексей.
Доехал до рекомендованного Вами мастера. взял 600 р. чек убрал, пока не горит...но ошибки 2. 1 лямбда зонд  и 2 датчик после катализатора. Сказал что про второй можно не переживать он чек не включает (только записывает ошибку), а 1й датчик на "подходе" Пока сказал ездить так .....критичного ничего нет просто от первого датчика зависит расход....+2 литра когда не исправен. Нужно купить и поменять.
И немного из другой темы.....мучаюсь с обогревом зеркал....к сожалению электрик ничего не нашел...сказал может его совсем нет--несмотря на то что на регулировке зеркал есть значёк подогрева....но найти куда запитаны зеркала найти не может.....(говорит нужно снимать зеркала и прозванивать....если есть что прозванивать). Я нете машину по ВИН номеру смотрел (обогрев должен быть)
По п. 1. Ну, надо спокойно ездить до следующего чека. Если причина тоже будет в лямбде, то тогда двигаться к замене.
По п. 2. А соответствующий предохранитель на месте? жив?:-) Но в любом случае это в другой теме.
Друзья ,требуется Ваше авторитетное мнение!
Месяц назад приобрёл джетту 5 ,2009 год выпуска.
Загорелась злосчатная ошибка Р2243 , сбросил,через 30 км появилась вновь,расход на холостом колеблется между 0,7 и 0,8 литра , динамика без изменений.
вычитал в мануале что есть два предохранителя отвечающих за датчик концентрации кислорода ,а именно 15 и 21 предохранители в монтажном блоке что под капотом.
Так вот снял я крышку блока предохранителей и обнаружил что не было на месте предохранителя №15  .
Мог ли из-за его отсутствия загореться чек ?
Предохранитель я установил как положено 15Ампер.
Чек не погас,думаю сбросить самостоятельно через шнур.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=72770
Добрый вечер. Подскажите клапан или датчик кислорода?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 GG
Компонент: SIMOS71 1.6l 2VG 1025
Ревизия: --H04--- Заводской номер: VWX7Z0GD24A0HH
Кодировка: 0004071
Мастерская #: WSC 00066 000 00000
1 неисправность:
16875 - Система ускоренного прогрева катализаторов; ряд 1
P0491 - 006 - слишком малый расход - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Расходомер: 4.27 g/s
Коэф.лямбды: 0.766
(нет узла): 0.77
(нет узла): 0.97
Расходомер: 5.69 g/s
Коэф.лямбды: 0.727
(нет узла): 0.75
(нет узла): 0.94
Готовность: 0000 0000
Посмотрел. Клапан. Точнее патрубок к клапану отсоединился.
Изменено пользователем Юрий Моск
