Булат
С недавнего времени всё отчетливее и отчетливее стал слышен гул из отсека ДВС при нажатии на газ, когда тахометр показывает около 2400 об\мин. Данный гул от включенной передачи не зависит. Разве что когда автомобиль стоит его не так отчетливо слышно. При наборе скорости каждый переход через 2400 сопровождается гулом. При дальнейшем повышении оборотов гул пропадает. Т.е. можно сказать чту гул присутствует при нажатой педали газа и оборотах двс в диапазоне 2350 - 2450 с пиком на 2400. Чем больше нагрузка на ДВС тем отчетливее слышен гул (допустим при езде в гору).
Будет интересно послушать ваши комментарии и советы по данному вопросу.
Я бы проверил уровень и качество масла в коробке первым делом. Нигде никакой сальник не сопливит на стыке коробки и мотора?
@phisbotan, может ремень!? У тебя же большой пробег, возможно ремни поизносились уже. Шкиф помпы не смотрел? Где то писали что он может люфтить и возможно от него идет звук.
Изменено пользователем WhiteNik72
Блин та черт его знает.. Но гул то не сильный... Его и слышно только в основном когда музыка тихо играет или вобще выключена. Может я придираюсь... Прокатится бы на джетте с таким же мотором, да нет тут таких.. В городе есть ещё пара джетт, но они 1.6=(
Может дурацкий вопрос,но машина у меня недавно:после хол. пуска иногда высокие начальные обороты и очень шумная работа ДВС в течение 10-15 сек(не засекал),Плавно это всё затихает.Причём шум а-ля" ведро с болтами".Но обычно сразу ровная работа ДВС.Это что?
Изменено пользователем udaff
Ага, было такое. Скорее всего гидрокомпенсаторы масла пока не набирают достаточно, повышенный уровень шума.
Почти наверняка то, у многих такое.
Почему только иногда,а не всегда?И каким образом повышенные обороты зависят от наполнения маслом ГК?Может натяжитель?Потому что грохот такой стоит,типа цепь болтается как г...о в проруби.
Для цепи и натяжителей сильно рановато. А повышенные обороты, это какие?
