loed 126 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2016 Вчера была круглая цифра 50ткм. Полет нормальный, иногда выскакивает ошибка перегоревшей лампочки подсветки номера, слабо стал светить ближний. За 50 тысяч делал трубки топливные(по гарантии), менял треснутую фару (по гарантии), менял гудок высокого тона (за свои). Подходят к замене передние колодки, подшипники передних ступиц, хорошо бы поменять трубки ручника, т.к. примерзали. Пока все, машиной доволен. а как передние подшипники проявляются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurez 55 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2016 (изменено) Хз мастер сказал. Вчера посмотрел колодки передние т.к. послышался писк при торможении. на левом колесе остаток примерно 5мм, на правом около 3мм. Задние почти как новые. За этот зимний сезон прехал примерно 7 ткм. На левом переднем нет 3 шипов, на правом 7, на задних почти все есть, т.е. правое переднее самое нагруженное колесо у меня. Буду менять пер.колодки на след. неделе как придет тепло. Пробег 51,5 ткм Изменено 27 марта 2016 пользователем yurez Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurez 55 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2016 Недавно провел ТО-4 и поменял передние колодки. ТО делал в Фольксваген центр Север, присутствовал. Смотрели подвеску и комп. диагностику. Все ок(ТТфу) подвеску в норме, подшипники тоже. Замена масла(кастрол лл3), фильтров масляного и топливного (манн и юфи), свечей (нжк). воздушный и салонный поменяю сам. Колодки поставил брембо, проехал уже 1100км, не скрипят все ок. Сейчас пробег 52800км, полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurez 55 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2016 Машине 4 года, пробег 58 тысяч. За последний год проблем не было, тьфу,тьфу, тьфу. Едем дальше 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurez 55 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2016 (изменено) Недавно приобрел камеру у клубня, а она оказалась китайской. Сигнальный провод тонкий, качество изображения плохое. Купил в леруа скотч алюминиевый и изоленту тряпичную, обмотал скотчем а потом изолентой, еле протащил получившийся провод. В итоге качество картинки заметно улучшилось, помех нет но есть еле различимые полосы. Еще летом купил уплотнитель двери девятки и проложил моторный отсек. Грязи под капотом поубавилось. Еще недавно подлил грамм 200 антифриза. Каждый год подливаю, уже традицией стало. Изменено 10 ноября 2016 пользователем yurez 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurez 55 Жалоба Опубликовано: 7 января 2017 Всем привет. Начал парить мозг датчик уровня незамерзайки, жижа льется, а лампа горит. Пробег почти 65тыс.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 7 января 2017 Всем привет. Начал парить мозг датчик уровня незамерзайки, жижа льется, а лампа горит. Пробег почти 65тыс.км. А как должно быть? Лампа загорается когда в бачке еще есть некоторое количество незамерзайки. Я обычно с горящей лампой еще неделю езжу пока совсем не кончится незамерзайка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 7 января 2017 ....жижа льется, а лампа горит.Там литра полтора ещё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurez 55 Жалоба Опубликовано: 8 января 2017 Там литра полтора ещё Не знал, спасибо. Только она и при целом бачке тоже горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 8 января 2017 Не знал, спасибо. Только она и при целом бачке тоже горит А вот это уже неправильно, но при таких морозах как у Вас такое бывает. Советую подождать оттепели. Если все пройдет, то забыть, если нет, то искать неисправность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
