Firby
дворники или щетки
@dEmonnnn, на скорости больше 100 большой дворник нормально чистит? У меня пропускает середину, если медленнее ехать-нормально. Резинки alca уже купил но не поставил, похоже с графитом, не силиконовые, на ощупь мягкие
Был опыт использования щеток Alca, через два месяца выкинул. Стали мазать и пропускать середину.
Потестировал оригинал(SWF/Valeo) несколько недель, тише и не скрипят как Bosch PPP, прочищают весь обьем хорошо, кроме верха и низа(оставляют легкие загрязнения,но меньше чем после Bosch PPP).
экспериментирую со щетками
может не повезло, но по выбитым номерам вроде они, короче, то что идёт по каталогам на 6-ю джетту дубликаты Diamond/DPA 910785
не советую брать, вообще что то левое, что по креплениям, что по длине, шесть сотен в помойку
а вот с этими все интереснее Champion AFL6048F/C02
практически повторяют оригиналы, второе они не цельные, а как и на предыдущей джетте, резинка/спойлер отдельно
сами резинки внешне один в один с ваговскими (так называемые ремкоплекты)
если интересно, надпись на самой резинке чепинонов 26C 30 12:26 EL 1110X6 J >NR< BELGIUM B920
На 100 ещё норм, а на 150 уже скачет по стеклу как бухая шлю*а по кабакам. Но это стандартная болезнь, надо брать со спойлером.
Купил себе такие, еще пока не ставил.
Поставил резинки alca 119000, на упаковке написано что графитовые. Чистят отлично, на сухую не скрипят (на улице +4'С), но заказывать не спешите. Резинки как оказалось для каркасных дворников и резиновый отлив, за который резинка держится очень маленький. На фото (не мои) видно разницу, слева алка, справа обычный профиль:
Чтобы она нормально держалась с ней в комплекте идёт пластиковый п-образный профиль,
в бескаркасниках он наверное нормально садится, а в свои дворняшки я их с трудом запихал. Одетая резинка на дворнике выглядит так:
Резинка пока не вылетела, держится, пробовал потянуть её, вылезать не хочет. Сколько прослужит позже отпишусь, сообщение отредактирую. Буду искать резинку алка с нормальным профилем для бескаркасника
Добавлено: 04-05-2017
Чистят нормально, иногда скрипят, иногда нет, от чего зависит скрип-пока не уловил закономерности
Добавлено 2:
К концу мая скрип стал совсем назойливым и противным, начали полосить. Пробег с этими резинками не большой, машина больше стояла. Если бы ездил почаще на авто, выкинул бы их ещё раньше
Добавлено 3:
20.11.2017
Нашел резинки алка с нормальным профилем, номерок 125-000, в позиции 1 шт! , стОят 70₽/шт, длина 600мм, чистят хорошо, вначале был легкий скрип, сейчас пропал. Когда кончатся резинки-отпишусь
Изменено пользователем Antoha064
Себе такие же поставил, пока трут нормально20c434b91b86b18c3f3e18766d33202a.jpg
При минусе и большом минусе  Bosch на 2012г  Джетте плохо прочищал стекло от грязи и шумно, а при плюсовой температуре и в дождь хорошо работал, но тоже шумно.
когда при минусе менял их на оригиналы, посмотрел Бош -так там верх и низ резинки просто обмерз. Видимо материал плохо прогреваемый/плохо теплопроводный, от этого и не прочищал.
Изменено пользователем Ilia P.
