Александр Вл.
CFN так что же за зверь такой?
Отсечка на CFNA.видео моё
обороты были около 5.8-5.9, возможно 6.
На 2-ой и 3-ей отсечка на разных оборотах,но видно,что гораздо дальше озвученных выше,и это значит,что никакой отсечки у него не было.Но то,что на обгоне крутить до отсечки самоубийство,всё верно,можно просто не успеть,так как подача топлива прекращается.Если конечно вовремя не переключиться.В мануале где то есть,что нельзя держать продолжительно обороты в красной зоне,хотя ЭБУД это позволяет.
Изменено пользователем udaff
Т.е. авто должно встать если долго ехать на отсечке? Это особенность джетты на механике?
Блин, задумался тут... У меня в ПТСе указан дрыгатель CFN, а в сервисной книжке (вклейка на 1ой странице с производственными кодами) - CFNA. Больше склоняюсь к правильности вклеечки, так как производственная программа...автоматика и т.д. и т.п. Получается подпись неправильная была( Вот как мне теперь жить???
На сколько я знаю, CFN - это семейство, а CFNA и CFNB уже модель. Т.е. дрыгуна без A или B не бывает. Но могу ошибыться
Странный вопрос. Движок необходимо заменить, что бы не вводить в заблуждение своей подписью весь форум.
У меня не механика, однако в случае раскручивания до отсечки мотора в "ручном" режиме, мехатроник самостоятельно включает следущую передачу и машина едет дальше. Мотор не глохнет и топливо не прекрывается. Я вообще ни на каких машинах такого не видел, чтобы оно перекрывалось.
Но то,что на обгоне крутить до отсечки самоубийство, всё верно, можно просто не успеть,так как подача топлива прекращается.Если конечно вовремя не переключиться.В мануале где то есть,что нельзя держать продолжительно обороты в красной зоне,хотя ЭБУД это позволяет
То, что мы не на спортивных болидах и гоночных трассах, что излишние обороты не на пользу - да. Но причём здесь подача топлива? Может есть другие причины у глохнущего авто?  По вашему это сознательный шаг производителя к убийству водителя и пассажиров?
Все правильно! CFNA - 105 л.с, CFNB - 85 л.с.
О боже...Отсечка по оборотам - наиболее часто встречающаяся отсечка двигателя, имеется практически у всех современных двигателей, включая отечественные. При достижении оборотов двигателя зоны срабатывания отсечки, ЭБУ отключает подачу топлива в цилиндры, возобновляя ее при снижении оборотов до нижнего запрограмированного порога. На ходу это проявляется как пропадание тяги автомобиля, двигатель работает как бы с перерывами...т.е. машина никогда колом не встанет она будет ехать на отсечке с постоянной скоростью.
Изменено пользователем tuningpro
  • Like 2
Всё верно,авто перестаёт разгоняться,а это опасно посреди обгона.Выше я выложил видео,где отсечка на 3-ей,там дважды стрелка "упирается и отскакивает",я после отсечки продолжал давить на газ,тяга пропадает,подача топлива прекращается на момент порогового значения.
А у seawolf_2010   механика,я ему и ответил,DSG-7 на  движки 1,6 вроде не  ставят.Речь идёт о механической трансмиссии,где передачи переключает водитель.Автоматическая трансмиссия сделает правильно всё сама,поэтому и отсечки не будет.Но она всёравно присутствует и забита в мозги.
Это сознательный шаг производителя для "защиты от дурака",чтобы не угробили двигатель,электронный ограничитель есть на всех авто с механикой в частности.Но эта отсечка не причём в обсуждаемом случае,чек при этом не загорается.Я бы обратил внимание на заправку,скорее всего 92-ой бензин хренового качества,заодно глянуть датчик детонации.....
Спасибо за ваши ответы, учту на будущее .
".Я бы обратил внимание на заправку,скорее всего 92-ой бензин хренового качества," - бензин 98 Экто Лукойл.
Позвонил дилеру:
Ответ-  отсечка не причем, скорее всего пропуск в цилиндре, будьте аккуратны, а если будет двигатель троить, то на диагностику, там определят.
