BummG 50 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2014 (изменено) Всё понял) Огромное спасибо) Разжевали до последней крошки Буду тянуть ИНФО Изменено 11 августа 2014 пользователем BummG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
butek 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2014 Тогда наверное только от блока Gateway. Как к нему добраться хорошо описано в Замена RCD 320 на RCD 510 часть 2. Самое сложное, это добраться до этого блока . Только вам надо провод от контакта "15" блока Gateway подключить к контакту "Can +" RCD 320. А провод от контакта "5" Gateway, к контакту "Can Gnd" магнитолы. Если будут вопросы, задавайте. а можно поподробнее или фото где эти два контакта Can+ и Can Gnd на магнитоле 320? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m.a.e. 14 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2014 а можно поподробнее или фото где эти два контакта Can+ и Can Gnd на магнитоле 320? На магнитоле есть распиновка контактов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений_933 2 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2014 и что получается, если я меняю рсн 320 на рсд 320, то мне тоже эти 2 провода с климата тянуть надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m.a.e. 14 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2014 если я меняю рсн 320У вас именно RCN? С блютуз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений_933 2 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2014 Рсн стояла с завода без блютуза. Сейчас я поставил рсд 320 с блютузом, но теперь она не включается от ключа, кнопки ночью не горят, на мультируль не реагирует и блютуз не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m.a.e. 14 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2014 Рсн стояла с завода без блютуза. Сейчас я поставил рсд 320 с блютузом Что-то вы совсем запутать хотите . Без блютуза на российском рынке раньше ставилась именно RCD, за рубежом RCN - с блютузом (прилагаемая инструкция - общая для всех). Как "обзывается" сейчас та что ставят с блютузом не знаю. К RCD (та что без блютуза) подходит кан-шина Комфорт. А вот для той что с блютуз, скорее всего придется тянуть шину Инфотеймент. Так как информация о навигации, парктрониках, блютуз и т. д передается по ней. Попробуйте подключить ее к машине с шиной Инфотеймент и все будет ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений_933 2 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2014 Откуда ее тянуть? Сегодня попробовал с климата, ничего не дало. Да и провода кан+ и кан- на климате таких же цветов как на магнитоле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m.a.e. 14 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2014 Сегодня попробовал с климата, ничего не дало. Так у вас к магнитоле уже подведен кан Комфорт, тот же что и на климате. Я же писал ранее: К RCD (та что без блютуза) подходит кан-шина Комфорт. Как протянуть шину Инфотеймент, описано в: Замена RCD 320 на RCD 510 часть 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений_933 2 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2014 А где можно купить эти пины? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
