-John-
Построение звуковой сцены в Джетте (обсуждение)
Почитал мнения неодназначные, замеров официальных ненашел!!!
За 300 рублей можно наклеить для успокоения совести))) за 1000 уже нестал бы!!! Хороший шумопоглатитель прекрасная альтернатива!!!
а по нему замеры нашел?
Привет, коллеги :)
Примерно год назад я закинул удочку в сторону построение автозвука в своем Плюсе.
Плясал я от головы Alpine 9887r и усилителя Polk Audio C300.2, привезенного с ebay всего за 5000р.
Пока усислитель лежал на полке я изучал интернеты :read:
Быстро стало ясно, что вариант с 2х полосным фронтом хотя и возможен, но достижим он методом доктора Карева (Эклектик Аудио) при котором в качестве твиттеров выступают динамики AD калибром 4 дюйма :evil:
Поскольку к подобному я готов не был, я проведел осмотр :umnik: вариантов на роль СЧ в "штатное" место и выбрал комплект MB Quart RUA 210 (ныне замененный производителем на RUI 210 путем замены твиттера)
Ситуация осложнялась тем, что карты дверей на Г+ не снабжены крепежом под СЧ. Только гриль. Впрочем, и за это спасибо. :P
Выбирая между крепежом на металл двери и монтажом на карту - выбрал второй вариант. Сделал кольцо, обклеил карту Визоматом МП и прилепил кольцо на толстый-толстый слой эпоксидки. При этом постарался добиться того, чтобы динамик "не играл под обшивку", т.е. максимально герметизирооал пространство между дифузором и внутренним пространством двери.
В результате была построена система в которой за ВЧ и СЧ отвечали динамики MB Quart а за НЧ отвечали пукалки от DLS
Поскольку в тот момент усилитель я еще не установил, а любопытство уже распирало :o , я откалибровал еще непрогретые динамики при помощи фирменнго калибратора:
Ну что, если не считать ужас-ужас происходящий на участке до 200Hz - референсные настройки дают вполне гуманную АЧХ (учитывая то, что оно трехполосно, не прогрето и играет от головы)
Сцена (да-да, этот не оффтопик) присутствует. Появились СЧ и вообще жизнь наладилась. На любимой Hotel California (live) гитары отделены друг от друга и вполне локализованы. В целом, я считаю что данный вариант системы МОЖНО рекомендовать для построения системы выдающей "сцену".
Бюджет относительно невысок: 16-20тык голова + 7тык ДЛС +5тык MB Quart + XX на вибру и прочие работы (я делал сам)
Собственно что в планах :) В планах подключить усь (на этой неделе), проделать калибровку по новой и сравнить результаты :)
Есть ощущение (тм) что установка мидвуферов MB Quart PVI 164 заместо DLS сможет несколько изменить картинку, поскольку обрезаны они сильно ниже DLSa и должны заметно меньше локализовываться. Также есть идеи насчет замены пищалки на что-то более крупнокалиберное и современное.
мини- продолжение :)
Я решил прокинуть в каждую дверь по паре проводов. Причин несколько - с одной стороны в двери не так много места для двух кросс-оверов, а с другой - не комильфо когда "общий" сигнал идет через всю машину от усилителя в дверь.
Исходя из этого я решил оставить в двери кросс на СЧ/ВЧ а кросс на НЧ оставить в багажнике а дальше кинуть провода с НЧ сигналом напрямую к НЧ динамикам.
Вопрос был в том как это сделать :) Кабели Чернофф 2.5мм слегка крупноваты а 2 пары так вообще...
Поэтому я рискнул прокинуть их через стандартную фишку. Для этого я купил VAG-провода 2.5мм наростил их на акустические и подсоеденил к фишке. Да-да, к счастью, в фишке двери оказалось 4 пустых посадочных места под этот калибр проводов.
В итоге вышло вот так:
Писать продолжение?
Обязательно, если продолжишь выдерну и перенесу в фотоотчеты.
еще бы фото :umnik: а то не очень понятно где это (инетересуюсь как Тигуановладелец)
на маленьком фото - тыльная сторона обшивки (карты) передней двери. Синенький фрагмент сверху это изнанка ручки открывания двери. Соответственно, сверху на подиум прикручивается динамик.
Postm@n
это я понял :umnik: а снаружи как выглядит?
А снаружи выглядит абсолютнейше штатно :umnik: пока фонариком не посветишь - не поймешь что там теперь динамик, а не пустота.
а номера не подскажешь? а то сейчас озадачен протаскиванием кабелей
У меня на Тиге даже грилей нет :umnik: под СЧ
000979226 это папа мама 000979242 (вечером еще уточню то что папа точно он, мама тоже вроде но перепроверю)
vkylymnyk
это многоквадратный? :umnik:
Там в разъеме два типа пинов, интересуют "толстые" (те которые на силу и аудио)
