Jettochkin 8 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2009 Вызови или подъедь к "Услуги по вскрытию замков" они тебе дешевле дилера будут, потом разберешь сам и посмотришь. дык автор же сам снимал обшивку.. то есть в курсе что и где.. думаю вообще своими силами проще попробовать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jurec 16 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2009 нихр.на не получилось... дверь не открывается. а это может быть связано с ошибкой аербега? просто как "авось"... был ещё глюк с передним стеклопдъёмником, но вылечился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2009 jurec какие ручки не работают наружные, внутренние? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serj 61 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2009 я так понял что ни одна не работает. а можно ли снять карту на закрытой двери? никто не смотрел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jurec 16 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2009 всем здрасте... приблемы с инетом - поэтому пропадал... очень рад всех читать проблема дверей осталась. Был у "дяди Васи", методом "научного тыка" определили, что проблема в самом п...це . При открывании центрального замка електро мотор подает звуки жизни но не открывает замок. Ручки ходят как при закрытых дверях. Вердикт Бывалого: "Слетела тага с моторчика к замку". Не смог не согласится... Хорошо хоть денег не взял, человек хороший... Перелопатив форум (спасибо всем за фотки розобраний двери!!!) понял, что мои опасения не беспочьвенны, а к самому замку, кроме как с наружи (без снятия наружной обшивки не обойтись)... посоветуйте что делать... есть мысли искать номер той самой наружной обшивки двери... З.Ы. при установке мною динимиков в задние двери улетела в космос резинка, которая находится на самой внутринней части ручки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 10 23 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2009 jurec Пробуй снять задний диван и боковушку, а потом снять обшивку изнутри двери иначе никак. Инструкция по разбору заднего сиденья Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jurec 16 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2009 Fedor 10, а как быть с болтиком внизу обшивки двери (который под красным отражетелем)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serj 61 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2009 пео идее если снять сидушку то к нему можно подлезть будет тонким и длинным держателем для торксов но здаеться мне это мало чем поможет, разве что снимать динамик и с зеркальцем и такотойто матерью...подлазить к замку..... но без снятия филенки представляеться маловозможным подлезть к внутренностям замка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 10 23 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2009 Serj Спрева нада внутренню сторону разобрать, а потом мудрить может просто тросик тут слетел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jurec 16 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2009 думаю дело не в тросике. на наружной ручке точно есть (виден когда ручка оттянута) взавтра попробую поехать к дипломированому "Дяде Васе" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
