Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 4 января 2015 У всех так. Не у всех! Как настроить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Accent 195 Жалоба Опубликовано: 4 января 2015 Не у всех! Как настроить. Думаю, по умолчанию имелось в виду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gattuso 83 Жалоба Опубликовано: 5 января 2015 у меня 2007 5 Джетта мексиканка, купил в октябре 2014 у дедушки, он ничего не отключал и не трогал. Вчера прочитав эту ветку посмотрел есть ли на моей джетке омыватели ОНИ ЕСТЬ. Сегодня пробовал их проверить ОНИ МОЛЧАТ, и пять раз нажимал (Медленно-Быстро) и бачек полный залил омывайки, ноль! Снял с торца водителя крышку предохранитель как уже выше указан там так и не нашел (да и расположение совсем другое чем на фото),снял перчаточный ящик под рулем там 2 гнезда ближе к двери которые без релюшек. Кто понимает в 5джеттах подскажите как их активировать Омыватели. Заранее Всем благодарен У меня только при ближнем работают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 5 января 2015 Думаю, по умолчанию имелось в виду. +1, разумеется именно это и имелось в виду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qa555 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2015 Привет всем. Перестал работать омыватель фар, VAG COM пишет ошибку насоса, это значит насос под замену? И кто нибуть его менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2015 Привет всем. Перестал работать омыватель фар, VAG COM пишет ошибку насоса, это значит насос под замену? И кто нибуть его менял? Для начала сбросить клемму с аккумулятора.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailK 0 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2015 Здравствуйте, наверняка на 34-х страницах темы "моя" проблема уже всплывала, но все-таки на правах новичка на форуме, и чайника в обслуживании автомобиля уточню. В холода перестал работать омыватель лобового стекла, омыватель фар. Думал, может замерзло все, не трогал, т.к. езжу редко. При этом уровень жидкости в бачке нормальный, он почти полный. Залита зимняя жидкость, до -30, сейчас на улице в районе 0, должно растаять. При попытке включить омыватель стекла тишина, моторчик не работает. Правильно ли я понимаю, что дело может быть в сгоревшем предохранителе? И нужно его найти и проверить, и при необходимости заменить? Вообще сложная ли это задача для человека, с обслуживанием авто плохо знакомого? Или лучше не париться и поехать на СТО? Какие еще могут быть варианты поломки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2015 @MihailK,Лучше всё же посмотреть предыдущие страницы. Их краткое содержание: 1. Замерзшая вода даже в тёплом помещении отогревается очень медленно - всю ночь например. 2. Предохранитель сгореть мог запросто. 3. Если замена на новый предохранитель не помогла, то 4. скинуть клемму АКБ "-" на время более 5 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVSraka 97 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2015 Здравствуйте, наверняка на 34-х страницах темы "моя" проблема уже всплывала, но все-таки на правах новичка на форуме, и чайника в обслуживании автомобиля уточню. В холода перестал работать омыватель лобового стекла, омыватель фар. Думал, может замерзло все, не трогал, т.к. езжу редко. При этом уровень жидкости в бачке нормальный, он почти полный. Залита зимняя жидкость, до -30, сейчас на улице в районе 0, должно растаять. При попытке включить омыватель стекла тишина, моторчик не работает. Правильно ли я понимаю, что дело может быть в сгоревшем предохранителе? И нужно его найти и проверить, и при необходимости заменить? Вообще сложная ли это задача для человека, с обслуживанием авто плохо знакомого? Или лучше не париться и поехать на СТО? Какие еще могут быть варианты поломки? Предохранитель находится под рулём (над левой ногой). Какой именно, можно посмотреть в теме про отключение омывателя фар. Процедура замены/проверки этого предохранителя крайне простая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailK 0 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2015 @MihailK,Лучше всё же посмотреть предыдущие страницы. Их краткое содержание: 1. Замерзшая вода даже в тёплом помещении отогревается очень медленно - всю ночь например. 2. Предохранитель сгореть мог запросто. 3. Если замена на новый предохранитель не помогла, то 4. скинуть клемму АКБ "-" на время более 5 минут. То есть чисто теоретически, учитывая что машина все еще стоит на улице, при температуре около нуля, то может быть ничего и не сломалось, просто замерзло? Предохранитель находится под рулём (над левой ногой). Какой именно, можно посмотреть в теме про отключение омывателя фар. Процедура замены/проверки этого предохранителя крайне простая. Спасибо, ну я попробую и с предохранителем и с аккумулятором. Надеюсь хуже не сделаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
