fork 272 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2013 Если звук похож на вой - ролики или подшипники. Если свист/писк - на ремни попала влага. В любом случае рекомендую к ОД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
august7474 0 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2013 (изменено) Если звук похож на вой - ролики или подшипники. ... скорее - вой... что с ними может быть ? у ОД говорят - нужы явные симптомы, (это подвывание - не постоянно и очень-очень тихое) а они , как на зло, не проявляются у ОД... Изменено 21 апреля 2013 пользователем august7474 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
imaks 11 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2013 звук напоминает как будто ложкой в стакане мешать что-нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FKS 30 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2013 Нет, ничего такого постороннего не наблюдается... На форуме Поло тоже этот момент обсуждают и до сих пор тщетно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
imaks 11 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2013 сьездил к офицалам, прокатил их ниче они не слышат, сказали что так работает выхлоп, загнали в рем зону на подьемник укрепили трубки топливные отогнули защиту, ошибок в компьютере нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
r1ch1 2 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2013 Тоже как банка консервная с болтами звенит.. Дилер сказал ниче не слышу всё норм. Впринципе фиг бы с этим звоном, если на ресурс и безопасность не вливаяет, но вроде как vw, а по замашкам приора)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loed 126 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2013 а в моторном отсеке термозащиту отгинали? или только снизу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрон 4 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2013 сьездил к офицалам, прокатил их ниче они не слышат, сказали что так работает выхлоп, загнали в рем зону на подьемник укрепили трубки топливные отогнули защиту, ошибок в компьютере нету. Во во я к своим с такой же причиной съездил, они тоже ниче не слышали, потом когда уже устали ниче не слышать сказали что это звук при образовании топливной смеси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
august7474 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2013 прошло около двух-трех-четырех (уже и, не вспомню как все начиналось) недель, как впервые услышал тихое "подвывание" , сейчас стало лучше его слышно , но , опять, же, таки - не всегда и, если раньше это было на высоких скоростях (около 100 и выше км\ч_ то, сейчас это слышно , даже на 1-й передаче при наборе скорости и оборотов выше (примерно) 1600 об\мин, а также при сбросе обротов ... но стоя на месте, при этих, же,оборотах - все тихо и спокойно... не считая позвякивания и стрекота, похожего на звук дизеля... разочарован... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2013 @august7474, Полагаю, что скорость здесь непричём, только обороты двигателя. http://jetta-club.org/topic/15379-тихое-подвывание/#entry288438 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
