Булат
ни у кого не проявлялся металиский стрекот только при движении когда давишь газ, напоминает металлическое бренчание, на месте если газануть не проявлется.
на термозащиту не похоже оттогнул ее пару дней назад
значит плохо отогнули...
Много у кого .... у меня в том числе. В своё время такой же вопрос задавал. Чем выше обороты, тем громче звон и выше его частота. Причины мне не известны.
Привет всем!  Прошу пардона у модератров - не знал куда "пристроить " свой пост к "трансимиссии" или к "двигатель"  , по-этому создал новую тему, прошу поместить куда надо. Спасибо!
   Вопрос знатокам -  при наборе скорости,  оборотов, а также при падении оборотов в районе 1,6 - 2,4тыс об\мин  слышится еле-еле заметный звук, похожий на слабое "подвывание" или на тихий-тихий звук детской свирели или свистка, эдакий вой, не свист, не писк, не гул... Появился недели две как... Пробег 4000... Загонял на СТО к ОД , послушали двигатель в ремзоне, сказали двигун работает хорошо... что это может быть? Всем - ле гран мерси !!!
P.S. - вой появлеется в движении, не зависимо от скорости...
Изменено пользователем august7474
Елки-палки. А вы в курсе, что у вас турбированный двигатель ? :-D
Вообщем поездил седня, понял что нихрена это не защита бренчит, звон именно проявляется при активном разгоне, такое ощущение что пальцы звенят,  во вторник еду к официалам на диагностику.
тоже что то подобное заметил. На холостых ничего не слышно, как педаль давануть, что типа звона-шелеста какого то
да, в курсе... я не совсем понимаю , что  вы  хотите этим сказать?
это первый турбированный двигатель в моей практике, поэтому прошу пояснить , что вы имели ввиду...
сегодня прислушивался, получается след. картина - при наборе оборотов (НЕ ВСЕГДА!!!) появляется тихий-тихий вой,на 2-3 сек,  потом пропадает , далее при сбросе оборотов (при отпускании педали аксел.) опять появляется этот вой на 2-3 сек и пропадает...  если , уважаемый, fork  имел ввиду, что это норма - то, звука раньше не было... если имеет ввиду что это начало конца турбины - то прошу объяснить, дабы в скором времени рвануть к ОД и, знать что им говорить, на что указывать, поскольку , повторюсь, - это первый турб. двигатель в моей практике... всем - ле мерси бьен !!!
Подобный звук издаёт компания роликов с большим ремнём (генератора, кондиционера), либо генератор. Ничего особенного, сами затихнут
Диагноз по описанию - гиблое дело.
Смею предположить, что звук раньше был, только вы не обращали на него внимания. Если же звук довольно четко выделяется и его точно не было - лучше посетить ОД. Кстати, накануне не катались по лужам? Двигатель не мыли?
Изменено пользователем fork
по лужам катались... у нас, сейчас, снега тают и все течет. как связать лужи и тихий-тихий вой ? звук не четкий, надо прислушиваться и знать когда и в какой момент будет этот звук , чаще всего это происходит в начале набора и в начале падения оборотов . да, еще появилась вибрация педали сцеления, вверхней точке при переключении еле-еле отдает в ногу...
