MAD_MAX
Замена втулок стабилизатора
Спасибо. Да кусок работы есть ). Думал будет проще...
Из салона, кардан на рулевой можешь не откручивать
Добрый! Вчера решил совершить данную операцию. 4 часа времени 2 на снятие стаба, 1 на замену резинок, и час на обратную установку. Почему так долго? 1) Снять стаб по схеме не получается надо ещё доп. открутить кранштейн от выхлопной трубы, жёлоб для проводов на электроусилитель( там одна клипса и очень хитрый болтик на 10 он под слоем грязи, надо найти на ощупь) и её какие то болты а иначе ничего не опускается. Но самое интересное что если вы внимательно читали всю эту тему, то кардан Вы не откручивали, а зря!!!!! Потом крутя ему уши во все стороны и матерясь вытаскиваем стаб на свободу. 2) Незнаю как у вас получится развальцевать гайки, а потом их обратно завальцевать. Я взял сверло на 18 высверлил, а потом всё посадил на сварку. ну , а ставить всё в обратном порядке как и снимать.
Спасибо за вдохновительный отчёт!
MAD_MAX,а интересно,на старых втулках какие нибудь номерки были?
1k0 411314
А задние никто не менял?
Там всё элементарно!самое главное аккуратнее с болтами во время затяжки -мягковатые...
все станет, все втянется. стаб же не должен болтаться как....в  :xixixi:
Уважаемый скажи пожалуйста -сколько отходили опелевские втулки стаба и какие ты брал оригинал или китай?
Был сегодня на рынке, продавцы говорят что подходит втулка от форда 2го, а то что заменяют от Опеля они даже не слышали.....ни кто не пробовал фордовские?
@FreeON, тебе мало того, что ставили опелевские?
я к тому что возможно фордовские дольше ходят, чем нежели от опеля (18 тыщ.км)
MAD_MAX, on 29 мар 2014 - 14:56, said: FreeON, тебе мало того, что ставили опелевские? я к тому что возможно фордовские дольше ходят, чем нежели от опеля (18 тыщ.км)
Тогда к чему спор? Возьми оригинал от ВАГа, его производитель рекомендует
а с чего ты взял, что они прошли всего 18 тыков? Я написал что после замены проехал 18. О том, что снова их надо менять ни слова. Конечно будет приветствоваться, если ты будешь первопроходцем и поставишь от форда и расскажешь нам.
Отправлено из моего TA-57
