Vladimir1 1 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2008 FOX . А фото можно? Как сей девайс в машинке смотрится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FOX 2 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2008 Пока нет смысла фоткать. У меня TC 50GPL с голубым (бирюзовым) шрифтом. Пока только балуюсь, тестирую, настраиваю, поэтому бросил провод через руль и положил его в открытую пепельницу, вынув из декоративного корпуса. Когда буду уверен, что он работает правильно, попытаюсь его установить вместо всё тойже пепельницы, под открывающуюся дверцу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaliy_Minsk 3 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2008 FOX жду от тебя результатов и бо мне тоже хочется но вот пока колебаюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FOX 2 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2008 Промежуточный отчёт: Уже несколько дней с той электронно вычислительной машиной (далее ЭВМ ). Главная идея была использовать только диагностичекий разъём и не тянуть никаких дополнительных проводов. Пока не выходит. При назначении протокола подключения, в первый раз что-то думает, цепляет, начинает отображать различные параметры. При последующих выключениях зажиганиях и пусках двигателя, только экран загорается, но никаких параметров не снимает. Приходится повторять "случку" автомобиля и ЭВМ. Переход на другой тип протокола OBDII ничего не меняет. Температуру из "диагностики" берёт только охлаждающей жидкости (хоть какая-то польза), уличную либо салона упорно пытается снимать со своего датчика, который подключается одельным проводом. Уровень топлива не цепляет. Поэтому и калибровать бесполезно. До адекватных показаний расхода ооооооооочень далеко. Пока полная чушь. При отпущеной педали в двараза больше, чем при чуть нажатой. О самих числах просто молчу.... Пока сделал корректировку -60, чтобы не пугаться. На всякий случай повторусь: Двигатель у меня дизельный, подкючаюсь ТОЛЬКО через диагностику. 100% верно отображает: скорость, обороты, температуру охлаждающей жидкости, время в пути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaliy_Minsk 3 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2008 FOX Из твоего отчета пока бесполезная вещь Если и брать только ради показания расхода топлива и чтобы работал без постоянных случек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FOX 2 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2008 Если и брать только ради показания расхода топлива Только ради этого и брал. Хотя, предполагал чем может обернуться ... Не мог предположить, что окажется не по силам осилить "жигулёвскую" ЭВМ. Книжечка всё время на коленках, терпенье на исходе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaliy_Minsk 3 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 Сочувствую (жалко денег за отечественный бесполезный мини комп) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FOX 2 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 "Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактусы..." Есть некоторый прогресс. В полуавтоматическом режиме цепляет после подключения, если завести двигатель через несколько секунд после загрузки ЭВМ. Правда приходится ждать ещё почти пол минуты, пока он определит протокол и начнёт отображать данные. Теперь буду долго и нудно пытаться подогнать вручную расход к более-менее реальному. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaliy_Minsk 3 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 это уже лучше, даже пргрэсс я бы сказал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Levsha-nt 0 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Купил этот апарат. пришлось не много помучиться с подключением к диагностическому разьему. После подключения 0 реакций. просто глухо. если чё нить там потыкать, показывает только температуру в салоне от датчика и напряжение сети, он даже не включается когда двигатель заводишь... щас сессию сдам и буду мучиться далее если что отпишусь что, где и как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
