klimok
Доустановка бортового компьютера на Джетту
Дык, у нас же есть на форуме обладатели, может быть их стоит попросить? :)
inrin Делал сам, но что то не отвечает. Вроде как нужно только закодить подрулевой блок на наличие БК и в панели приборов указазать что установлен MFA. MFA я себе активировал, щас показывает расстояние на сколько хватит топлива(т.е. БК в панели присутствует) в выходные буду разбирать рулевую колонку и инсталить подрулевой и ручку бк. В твоем случае нужно только закодить подрулевой и активировать БК.
Себе буду кодить вот по этому т.к. версия ПО блока выше чем 0110
The following table applies to Control Modules with Software Version 0110 or higher.
* 0?xxxxx: Driver-Assistance-Systems
     	o 0 = Driver-Assistance-Systems not installed
     	o 0 = Message for Driver-Assistance-Systems active w/o Button
     	o 1 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive w/o Button
     	o 2 = Message for Driver-Assistance-Systems active with Button
     	o 3 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive with Button
* 0x?xxxx: Vehicle Type
     	o 0 = Normal
     	o 1 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Steer. Column. Contr. Mod. as Master)
     	o 2 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Multi-Function Contr. Mod. as Master)
* 0xx?xxx: Transmission
     	o 0 = Manual Transmission
     	o 1 = Automatic Transmission
* 0xxx?xx: Multi-Function Steering Wheel
     	o 0 = Multi-Function Steering Wheel not installed
     	o 5 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
     	o 6 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and no Push-To-Talk (PTT) installed
     	o 7 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
     	o 8 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
* 0xxxx?x: Cruise Control System (CCS) and Adaptive Cruise Control (ACC)
     	o 0 = Cruise Control System (CCS) not installed
     	o 1 = Cruise Control System (CCS) with 6 Positions via separate Stalk installed
     	o 2 = Adaptive Cruise Control (ACC) with 6 Positions via separate Stalk installed
     	o 3 = Cruise Control System (CCS) with 4 Positions via Blinker Stallk installed
     	o 4 = Cruise Control System (CCS) via Multi-Function Steering Wheel installed
     	o 5 = Adaptive Cruise Control (ACC) via Multi-Function Steering Wheel installed
* 0xxxxx?: Rear Wiper and Board Computer
     	o 1 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
     	o 2 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
     	o 3 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk verbaut
     	o 4 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk installed
Так какую цифру нужно менять, что маршрутный заработал? Вторую или последнюю?
Думаю
Вот думается как то вот так тебе надо 0ххххх3 ,т.к. на джетте нет заднего дворника. А хотя хз тут же написано через рычаг управления очистителем стекла
А это вообще что такое? :)
в МФА ( не + без мульти руля) управление находится на рычажке управления дворниками !!!
поставите нормальные приборки и будет вам счатьееее еее )))
За 600 баксов то? Данунах такое счастье))
А если у человека мультируль, то МФА не будет ничего показывать? :o Я думаю может как то блок кодировать по-другому, что б управление борт. компом было через кнопки мультируля.
МФА+ конечно классная вещь, но пока устраивает и МФА, все показывает все хорошо:)
Кстати подрулевой и ручку поставил буквально час назад , на все про все ушло 30 минут, это с детальным изучением внутренностей рулевой колонки и кодированием блока :uraaa: . Блин все таки классно все там сделано, умеют же люди эргономику для разборки продумать. Отчет завтра подготовлю и выложу. Следующая стадия это установка рычага круиза.
ЗЫ все делал сам в одного, даже шпаргалки не понадобились,настолько там все интуитивно понятно.
бу от 150 до 300 евро
Подскажите на джетту тренд 2008 года для получения маршрутного бк достаточно подрулевого блока и переключателя или нужно панель приборов менять?
