teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2015 Вот некоторые. Не стал все фотографировать. Жесть... Что то даже не верится, что была произведена оцинковка кузова. Нужно судиться с ОД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampir-serg 420 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2015 @AVSraka, да, такие сам хрен подкрасишь. К зиме нужно обязательно убирать. P.S. На следующих выходных передают тепло, куплю краску буду все подкрашивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2015 (изменено) У меня ничего не стучит. А если рукой пошевелить ее? Она не всегда стучит на кочках, 1 раз из 10ти Изменено 14 сентября 2015 пользователем teymur88 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2015 (изменено) Кто подскажет, автостоп или автоопускание стекла при наличии препятствия (руки, например) срабатывает за счет чего? Какой либо доп датчик стоит, либо блок за счет количества нагрузки на моторчик понимает, что нужно остановиться? У меня нету такой функции, вот думаю, посредством компа это можно осуществить или дооснощать чем либо необходимо Изменено 28 сентября 2015 пользователем teymur88 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2015 автозащемление работает от доп нагрузки. вроде так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
edynik 58 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2015 (изменено) Кто подскажет, автостоп или автоопускание стекла при наличии препятствия (руки, например) срабатывает за счет чего? Какой либо доп датчик стоит, либо блок за счет количества нагрузки на моторчик понимает, что нужно остановиться? У меня нету такой функции, вот думаю, посредством компа это можно осуществить или дооснощать чем либо необходимо У тебя тоже должно так срабатывать. Я тут недавно писал, что у меня произвольно стёкла опускались. оказалось, что на резине появились небольшие залысины. Стекло при подъёме получало небольшое сопротивление и сразу начинало опускаться. Смазали резинку и вся проблема исчезла. Изменено 28 сентября 2015 пользователем edynik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2015 Кто подскажет, автостоп или автоопускание стекла при наличии препятствия (руки, например) срабатывает за счет чего? Какой либо доп датчик стоит, либо блок за счет количества нагрузки на моторчик понимает, что нужно остановиться? У меня нету такой функции, вот думаю, посредством компа это можно осуществить или дооснощать чем либо необходимо Должно работать. Датчиков никаких нет. Электроника измеряет ток потребления электродвигателем. При появлении дополнительной нагрузки ток существенно возрастает. Когда стекло полностью опускается или поднимается, то электроника, по идее, должна останавливать двигатель именно по этой причине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2015 Должно работать. Нету, руку раздавляет ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2015 Нету, руку раздавляет (((Значит сэкономили. Наверное дверные блоки самые простые стоят. Меняй на максимальные, потом зеркала складывающиеся поставишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2015 Нету, руку раздавляет ((( Значит сэкономили. Наверное дверные блоки самые простые стоят. Меняй на максимальные, потом зеркала складывающиеся поставишь Странно, подогрев и опускание правого зеркала при ЗХ есть, а вот безопасного поднятия стекла нету. А в VAG Com'е вообще есть галка активации этой функции? Может тупо не включена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
